久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G/5G为数据传输手段,从而实现对输电线路/塔基情况进行实时在线监测。系统具有强大的监控中心,支持实时告警抓拍图像。自身通过太阳能供电,完成全天候工作,达到监控目的。
产品主要功能:
- 产品在任何时候都能对输电线路进行有效监测,能够提供音视频、告警等信息的远程采集、传输、储存、控制管理等功能的图像监控系统。以便及线路时了解的情况。包括以下功能可选:
- 监拍周期:支持用户自定义;
- 视频采集方式:支持自动采集和受控采集;
- 防护等级:IP66;
- 自休眠:正常状态为自休眠,可远程唤醒;
- 夜视功能(可选):满足夜间监控需要,夜视是否开启可远程控制;
- 通信方式:采用3G/4G/5G无线传输,满足电信、联通、移动自适应,支持联通、电信、移动的3G、4G网络,并可根据现场情况选择运营商;
- 通讯接口:I1/南网;
- 校时:支持NTP协议校时;
- 数据安全性:支持加装安全加密芯片功能;
- 太阳能板功率(可选):≥30W;
- 太阳能板使用寿命:20年以上;
- 红外摄像:可控红外拍照/摄像;
- 红外控制:打开关闭红外灯功能;
- 可控加热:对摄像机具有自动控制和远程控制加热功能;
- 前端智能识别:具备前端智能图像识别功能,支持Caffe、TensorFlow等主流AI框架,支持各类算法模型的远程部署、更新;具备识别铁塔塔材结构,以及相关连接处的差异变化;
- 告警联动:支持扩展气象监测与视频联动拍照、录像功能
