输电线路三跨视频监测装置
型号: LMS1000
品牌: JRENTEK(久壬科技)
--- 产品参数 ---
公司logo
久壬科技
23內容 |  1.2w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索、系统管理及设备在线维护等诸多功能;保证最大限度地发挥用户的资金效用;采用当今先进、成熟的技术设备,力求软硬件系统具备最高的性能价格比。
输电线路“三跨”视频监测装置是根据国网运检二〔2017〕157号文要求,专门针对输电线路“三跨”区段定制的视频监测产品,可对输电线路“三跨”区段线路本体和线路走廊环境进行抓拍或视频巡视,通过4G/5G/WIFI/OPGW等方式将视频传输到电网统一视频监控平台,可远程控制摄像机的焦距、光圈、云台、预置位的设置和调整。
产品功能特点:
  • 协议支持:支持国网I1协议图像传输,支持B接口协议视频传输,已在多个网省接入信息采集平台及统一视频平台;
  • 数据加密:设备内置安全加密芯片,实现对信令的加密传输,保障数据的安全性及可靠性;
  • 高清画质:采用先进的图像传感器,像素不小于200W;实现动态调整分辨率与帧率,并根据网络情况实现动态调整并回传;
  • 云台控制:支持云台控制功能,云台支持上、下、左、右移动及步长、速度等控制,镜头支持变倍调节控制;
  • 录像管理:前端可24小时连续录像,录像采用循环覆盖方式,支持录像检索与调阅,主站系统可至少同时检索与调用4路以上前端不同时段录像,可安装最大128G TF卡;
  • AI图像识别:产品内置图像识别算法,可自动识别工程车辆入侵、鸟巢、烟雾、山火、导线悬挂异物、塔吊作业等;
识别算法:基于深度神经网络图像识别算法,采用Caffe框架,运用mobileNet和ssd实现目标检测,兼顾算法的运算速度与精度,易于在低端平台上实现AI功能;
持续优化:AI智能算法具有开放性的自学习功能,能够不断提高识别准确度,适应复杂现场环境;
  • 低功耗:整机超低功耗,装置工作平台采用LINUX操作系统、核心模块用工业级的ARM-A7设计;整机静态功耗
  • 高效能:采用高性能蓄电池;高发电率、高转换率单晶硅太阳能板;
  • 适用面广:支持国家电网公司、南方电网公司架空输电线路各类监测装置应用层数据传输规约,并具备远程升级能力;可根据需求远程升级应用层软件。
  • 耐恶劣环境:主机箱采用双层保温设计,在外部连续-40℃的气候下,40小时箱内温度为-10℃。高温65℃条件下,10小时与环境温度平衡,温度不累积。
  • 双路备份:两路通讯模块冷热备份,自动切换,保持数据传输不丢失;电源系统采用1+1热备用模式隔离供电,确保一路供电系统故障时不影响设备正常供电。
  • 扩展性强:传感器接口支持模拟、数字、脉冲、音频、视频各类型传感器数据采集;易扩展,一检测子站可支持现架空输电线路所有检测类型设备。
