Agilent 8753ES 矢量网络分析仪可以对射频组件进行完整的表征。它包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口校准、适配器移除和 TRL/LRM 校准。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C8/wKgZomUJXaCAMLL8AAKkKECt-E4775.png)
测量波峰系数
波峰系数用于衡量信号失真,按信号的峰值除以其有效值计算而
得。在考虑电力质量问题时£ 这是一个重要的测量值。
仪表的波峰系数功能仅对下列交流测量可用:Vac、mVac、Aac
、mAac 和 μAac。当仪表处于其中一个交流测量功能档时,按功
能键 Menu(菜单)。然后,把菜单选择符移动到 Peak,CF 菜单
项旁边并按功能键 CF。波峰系数值显示在主显示屏中,而交流测
量值显示在辅助显示屏中。在测量波峰系数时,不允许测量频
率、占空系数和脉冲宽度。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C8/wKgZomUJXaWAUTdoAAKviG-_25o311.png)
捕获最小值和最大值
MIN MAX Record(最小值最大值记录)模式捕获最小、平均和
最大输入值。当输入比已经记录的最小值要低、或者比已经记录
的最大值要高的时候,仪表会发出哔声并记录新值。仪表会存储
同时间开始进行的记录期间经过的时间。MIN MAX(最小值最大
值)模式也可以用来计算该模式激活以来所有读数的平均值。
该模式可用于捕获间歇性读数、在您不在场的时候记录最小和最
大读数,或者在当您正在操作设备而无法兼顾的情形下记录读
数。MIN MAX(最小值最大值)模式最适合记录电源电涌、浪涌
电流以及查找间歇故障。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/35/wKgaomUJXauAUzShAAHjnNudd28289.png)
响应时间是输入为了要捕获新的最小值或最大值而必须保持在新
值上的时间长度。仪表有 100 毫秒 MIN MAX(最小值最大值)
响应时间。例如,可以捕获持续时间 100 毫秒的电涌,但是仅持
续了 50 毫秒的电涌可能不能在其实际的峰值时捕获。详情请参阅
MIN MAX(最小值最大值)规格。
所显示的真平均值是从开始记录以来读取的所有读数的算术平均
值(过载值被忽略)。平均读数功能可用于平滑不稳定的输入信
号、计算功率消耗或估计一个电路的有功时间百分比。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C8/wKgZomUJXbCAAvVeAAL-RCVs-2s458.png)
捕获峰值
Peak(峰值)记录差不多与本手册前面解释的 MIN MAX(最小
值最大值)记录相同。两个记录功能之间的最大区别在于峰值记
录的响应时间要更短:250 μs。在这么短的响应时间内,正弦信
号的实际峰值已经可以测量。使用峰值记录功能可更准确地测量
瞬态值。
要激活峰值模式,按功能键 Menu菜单)。将菜单选择符移动到
Peak,CF或Peak菜单项旁边。按功能键Peak (峰值)开始峰值记
录期间。
测量交流电压
仪表以 rms(有效值)读数显示交流电压测量值。有效值是能在
电阻中与测得的电压产生相同热量的等效直流电压值。真有效值
读数对正弦波和其它没有直流偏置的波形(例如方波、三角波形
和阶梯波形)是准确的。对于带直流偏置的交流电压,请参阅本
手册后文的“测量交流和直流信号”部分。
将仪表的旋转开关转到 V或 T,并设置仪表如图 10 所示测量交
流电压。
仪表的交流电压功能有很多模式可用于提供更多关于交流信号的
详细信息。按功能键 Menu (菜单)打开其中一个可用于修改基
本交流电压测量的菜单项的菜单。请参阅本手册的相应部分更详
细了解每个菜单项。
要清除所有模式并返回到基本交流电压测量,按功能键 Menu(菜
单)。将菜单选择符移动到标有 VAC 的菜单项。按功能键 VAC
清除所有功能和模式。
进行 dB 测量
仪表能够将电压显示为 dB 值,可相对于 1 mW (dBm),大小为
1 V 的参考电压 (dBV),或用户选择的参考值。请参阅本手册后文
的“设置自定义 dBM 参考”部分。
