SMBV100A
R&S®SMBV100A 提供*的射频性能和非常高的输出电平, 并且设置时间非常短。同时,R&S®SMBV100A 可配备内部基带信号发生器,生成满足多种数字标准(例如 WiMAX™、HSPA+、LTE)的信号。 9 kHz 至 6 GHz 宽频段范围可覆盖有数字调制的重要频段。
主要特点
9 kHz 至 3.2 GHz/6 GHz,频段可选
基带发生器选件配备了实时编码器和任意波形发生器,极大的提高了灵活性
只有 ARB 功能的基带信号发生器——节省成本的方案
支持 3GPP LTE FDD/TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX™ 及其它有重要的数字标准。
I/Q 调制器射频带宽高达 528 MHz
针对高产量进行了优化 • 适用于航空航天和领域
简单的维护理念,低拥有成本 R&S®SMB100A是R&S倾力打造的一款*的中档模拟射频/微波信号源。 R&S®SMB100A具有的输出信号质量和功率,加上小巧的外形, 以及重量轻,使之成为用途广泛的理想测量仪器。 因此,R&S®SMB100A 是用于产品开发、生产、服务的理想工具。 简而言之,需要模拟射频/微波信号,就需要它
主要特点
灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz
的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
高功率输出到+27dBm
极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到+25 dBm
极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
信号发生器或信号源
按频率分类:
3G信号源:E4421B,E4432B,E4436B, sme03,smiq03, smt03, smV03,SMU200A,
信号源:8665B,E4438C,N5182B, N5182A,SMW200A, SMBV100A,N5172B,N5171B
高频信号源:N5183B, N5183A, E8257D,E8247C, E8267D,N5173B
的输出电平精度和电平重复性
标配有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
*的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
可选配高性能的脉冲串功能
的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
L inux操作系统,支持Web进行远程控制
接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
便捷的图形化操作界面,的在线帮助功能
适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作 应用领域
无线接收机灵敏度和非线性测试
放大器等射频模块的测试
替代系统本振或者晶振
脉冲雷达系统测试
F M立体声/RDS设备测试
电磁抗扰度(EMS)测试激励源
