Fluke287福禄克287手持万用表Fluke287C
型号: Fluke287
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  26w+浏览量  |  40粉丝
--- 产品详情 ---
Fluke福禄克Fluke287为手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。它是要求高精度的苛刻应用领域的终极手持式测量工具。
福禄克Fluke287C真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。凭借其独特的记录和图形功能,用户不必再将记录的读数下载至PC来分析趋势。
Fluke287/福禄克287/手持万用表Fluke287C/福禄克287C
主要特性
TrendCapture以图形方式迅速显示记录的数据会话,以快速确定是否发生异常。
利用前所未有的趋势图缩放功能,可以查看并分析TrendCapture(趋势捕获)数据;最高可放大14倍。
可选的交流滤波器(平滑模式)功能有助于在输入信号快速变化或有噪声时显示更稳定的读数。
可调记录门限和自动保持门限,指定开始新事件的读数变化百分比。
宽大的50,000字、1/4 VGA显示屏,带白色背光。可一次同时显示多组测量信息。
具有扩展存储器的记录功能,用于无人值守监测信号随时间的变化。利用板载TrendCapture(趋势捕获)功能,用户可以通过图形查看记录的读数,无需PC。最多存储15,000个记录事件。
针对测量功能的板载帮助屏幕。
可以为保存的测量值命名,并调用现场测量值。
多语言界面。
无需下载即可进行多次记录。
0.025%基本直流准确度。
100 kHz交流带宽。
新功能——现兼容Fluke Connect移动应用程序和所有支持Fluke FC的测试工具以及ir3000 FC红外连接器选件(单独出售)。
新功能——团队其他成员可以利用ShareLive?视频通话功能查看您所看到的内容(需要Fluke Connect移动应用程序和ir3000 FC无线连接器)。
实时时钟,自动标记已保存的读数的时间。
真有效值交流电压和电流测量,准确测量复杂信号或非线性负载。规定交流带宽为100 kHz。
高达10A (20A持续30秒)电流测量。
100 mF电容量程。
温度功能。
相对模式,从低电阻或电容测量值中去除测试线电阻。
峰值捕获可记录瞬态,最快可达250μs。
包含高级测试线和鳄鱼夹。
包含电流插头。
利用FlukeView Forms,可以存档、存储和分析单个读数或一系列测量值,然后将其转化为专业文档。
利用磁性挂件选件,您可以悬挂仪表以便于查看,同时释放双手专注于工作。
技术指标
功能
直流电压(DC V) 量程/分辨率 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V
基本准确度 0.025%
交流电压(AC V) 量程/分辨率 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V
基本准确度 0.4% (真有效值)
直流电流(DC A) 量程/分辨率 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A
基本准确度 0.05%
交流电流(AC A) 量程/分辨率 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A
基本准确度 0.6% (真有效值)
温度(不含探头) 量程/分辨率 -200.0°C 至 1350.0°C (-328.0°F 至 2462.0°F)
基本准确度 1.0%
电阻 量程/分辨率 500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ
基本准确度 0.05%
电容 量程/分辨率 1.000 n、10.00 nF、100.0 nF、1.000 μF、10.00 μF、100.0 μF、1000 μF、10.00 mF、100 mF
基本准确度 1.0%
频率 量程/分辨率 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz
基本准确度 0.005%
通用指标
任意端子和接地之间的最大电压 1000 V
电池类型 6节AA型碱性电池,NEDA 15A IECLR6
电池寿命 至少100小时,记录模式下200小时
相对湿度 0 至 90% (0 至 37°C),0 至 65% (37°C 至 45°C),0 至 45% (45°C 至 55°C)
电磁兼容 EMC EN61326-1
振动 随机振动,MIL-PRF-28800F 2级
冲击 1米跌落,IEC/EN 61010-1第3版
尺寸(高 x 宽 x 长) 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in)
重量 870.9 g (28 oz)
