--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
惠普8920B是基于Keysight 8920A的全功能测试装置,但它有更高的速度、精度和更大的用户存储器(标准配置为928kbytes)。8920B用PCMCIA存储卡作数据保存和无线电测试程序。8920B具有测试陆地移动无线电、蜂窝电话和其它通信系统所需要的功能、速度和精度,以及为生产制造所改进的吞吐率和质量。
主要特性:
频率范围为250KHz至1000MHz
由前面板更新的Flash ROM
可选频谱分析仪,示踪发生器和邻道功率计
内装IBASIC计算机,带PCMCIA存储卡
简化蜂窝测试和查错的呼叫处理子系统
20多种完整仪器
频率范围:250 kHz至1000 MHz
独立仪器的精度
从前面板进行闪存更新
光谱分析仪、跟踪发生器和相邻通道功率计
使用PCMCIA格式存储卡的内置IBASIC 电脑
可简化蜂窝测试和故障诊断的呼叫处理子系统
信令编码器和解码器:
任选的信令编码器与解码器支持所有公共的信令制式,其中包括音频序列、数字寻呼、DTMF、集群和蜂窝式信令。公共标准可以查表加以选择并且易于针对不同的用户制式进行修改。解码器显示出所发射的音频或数字序列,并且指示单音和单音对的持续时间。对数字寻呼发射机来说,解码器显示地址、编码、消息和传输速率。
更快地进行测试和诊断:
HP 8920B通过简化标准的测量任务并在一台机器里提供较多的必要功能而缩短了测试与诊断时间。用单键RX、TX和双工测试就可以直接得到发射机和接收机特性。所有测得结果均作为数字或模拟条形图显示在屏幕上。所有的设置和测量都可以用面板上的旋钮方便地存取或者改动,所有设置均可储存在固定的存/取寄存器中或SRAM储存卡介质上,以便今后调用。
带跟踪发生器和邻信道功率测量的频谱分析仪:
HP 8920B可选的合成频谱分析仪可测量400kHz~1GHz的信号,可变间距为5kHz~1GHz(全间距)。显示分辨力可在每格1、2或 10dB(分贝)之间进行选择。可调光标自动读出频率和幅度或者相对于基准而言的相对频率或相对幅度。频谱分析仪所包括的跟踪发生器以幅度和扫描间距(至1GHz)都能设置的方式进行器件的特性扫描。新增加的邻近信道功率测量能力既包括可变带宽又包括可变频率偏置,典型的性能是-70dBc。
