Agilent安捷伦33120A波形发生器15 MHz
型号: 33120A
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
Keysight 33120A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术,以产生稳定、精确的纯净、低失真正弦波输出信号。并能为您提供快上升和下降时间的方波,以及低至 10mHz 的线性斜波。
特点:
15MHz正弦波和方波输出
正弦、三角形、正方形、斜坡、噪声等
12位的,40MSa/s,16000点深度任意波形
直接数字频率合成,稳定性极佳
主要技术性能
频率特性
正弦波:
100
方波
100μHz~15MHz
三角波
100μHz~100kHz
斜波
100μHz~100kHz
噪声(高斯):
10MHz带宽
波形
标准
正弦波、方波、三角波、斜波、噪声、sin(x)/x、指数上升、指数下降、心(律)波、直流电压。
任意
波形长度:8-16,000点
幅度分辨率:12位(包括符号)
取样速率:40MSa/s
非易失性存储器:4个16k波形
精度:
90天为10ppm,一看为20ppm,18℃~28℃
温度系数:2ppm/℃
老化率:10ppm/年
正弦波频谱纯度
谐波失真
DC~20kHz:-70dBc
20kHz~100kHz:-60dBc
100kHz~1MHz:-45dBc
1MHz~15kHz:-35dBc
对于标准波形的不妥协的性能
钥匙瞄准技术公司33120A函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术,为您创建一个稳定、准确的输出信号,以实现干净、低失真的正弦波。它还给你快速上升和下降时间方波,线性斜坡波形到100 μHz。
自定义波形生成
使用33120A生成复杂的自定义波形,如心跳或机械传感器的输出。33120A具有12位分辨率和采样率,使您能够灵活地创建您需要的任何波形。它还可以让你在非易失性存储器中存储多达4个16,000个深的波形
易于使用的功能
33120A的前面板操作简单、直观。你可以通过一次按下一到两个键来访问十个主要功能中的任何一个,然后使用一个简单的旋钮来调整频率、振幅和偏移量。为了节省时间,您可以直接在Vp-p、Vrms或dBm中输入电压值。内部调幅、FM、FSK和突发调制使其很容易调制波形,而不需要一个单独的调制源。线性扫描和日志扫描也被内置,扫描速率可从1 ms到500 s之间选择。GPIB和RS-232接口都是标准的,另外,您使用SCPI命令可以获得完全的可编程性。
可选的锁相能力
选项001锁相/TCXO时间基使您能够生成同步的相位偏移信号。一个外部时钟输入/输出允许您与最多三个其他33120As或一个外部10mhz时钟同步。选项001还提供了一个增加频率稳定性的TCXO时间基。由于精度为4ppm/年,TCXO时间基使33120A成为理想的频率校准和其他高要求的应用。使用选项001,新的命令允许您通过前面板或从计算机动态地执行相位更改,从而允许精确的相位校准和调整。
33120A也可以与34811A基准链Arb软件一起使用。这个基于窗口的程序可以让你在你的电脑上创建和编辑波形,并将它们下载到33120A。
