中图仪器Mars系列cmm三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟,快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息。
Mars系列cmm三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。
主要特点
1、三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2、环抱式的气浮布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高的运行精度。
3、关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
4、Z轴采用柔性平衡系统,在运动过程中具有低摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
5、Mars系列cmm三坐标测量机采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。
6、高刚性传动,保证了机器传动的刚性和平稳性,提高了机器的运动精度。
7、固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷。
8、气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
测头部分
1.Pantec 测座
Pantec eagle head M7.5M8全自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
2.Pantec测头
Pantec eagle mp touch SF是5方向或6方向操作的触发式测头。由测头本体和可分离测头吸盘组成,可以手动或自动改变测针的配置而不需要重新定位测针,在检测时,可节省很多时间。
选配件
1.冷干机
三坐标用气源的初级空气过滤,除水,除油,为三坐标本身所配置的精密过滤系统减轻压力,有效延长测量机的使用寿命。
2.UPS稳压电源
提供电压及断电延迟保护,防止客户现场因为电压不稳定造成测量机元器件的损坏及防止因意外断电造成正在测量过程中的数据丢失。
3.测头更换架
由于被测工件的复杂性,在实际测量工作中不可能由一个探针完成所有的测量任务,更换架可对测量机测座上的测头/加长杆/探针组合进行快速、可重复性的更换,在同一测量系统下对不同的工件进行自动化的检测。
4.夹具
三坐标夹具使用在测量机上,利用其模块化的支持和参考装置,完成对所测工件的柔性固定。
5.打印机
打印机可用于将测量报告打印输出。
应用领域
三坐标测量机主要用于机械、汽车、航空、军工、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等的测量。还可用于电子、五金、塑胶等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
