TDS3034C
TEK TDS3034C 数字存储荧光示波器
500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s,详见技术参数表;
强大的数字荧光技术(DPO);
2或4条独立通道,9位垂直分辨率;
灵巧的捕获方式;强大的触发系统;完备的测试系统;
'快捷菜单(QuickManu)'友好的图形用户界面,11种语种界面支持;
自动设置功能'AutoSet'让操作更简便;
TekProbeTM Level II接口支持,可自识别有源、差分和电流探头,自动定标和单位换算;
VocalLink TM语音控制软件;
波形强度(Waveform Intensity)可调旋钮,可以控制波形的亮度(又称灰度);
多语言用户界面,全VGA彩色LCD显示,多种显示模式;
便于数据储存和文件编制的内置软驱;
便于迅速打印的标准并行端口;
轻巧、便携的物理特性。
泰克TDS3000C新增加的性能
25 种自动测量功能
9 位垂直分辨率
WaveAlertTM自动波形异常检测能力;
eScopeTM网上远程交流、遥控,内置以太网卡,RJ45接口输出;
波形捕获能力提高40%;
大输入电压(50Ω)5 VRMS, 峰值≤ 30 V
定位范围+ 5 div
带宽极限20 MHz20 MHz20 MHz, 150 MHz20 MHz, 150 MHz20 MHz, 150 MHz20 MHz, 150 MHz
时基范围4 ns to 10 s4 ns to 10 s2 ns to 10 s2 ns to 10 s1 ns to 10 s1 ns to 10 s
时基精度在任意1 ms 时间间隔上± 20 ppm
输入/ 输出接口
以太网端口RJ-45 连接器, 支持10Base-T LAN
USB 端口前面板USB 2.0 主机端口,支持USB 闪存
GPIB 端口的发话/ 接听模式、设置和测量(TDS3GV 通信模块选配)
RS-232-C 端口DB-9 公头连接器,的发话/ 接听模式;控制有模式、设置和测量波特率高38,400(TDS3GV 通信模块选配)
VGA 视频端口DB-15 母头连接器,监视器输出,在配有VGA 的大型监视器上直接显示信息(TDS3GV 通信模块选配)
外部触发输入BNC 连接器,输入阻抗> 1 MΩ,并联电流17 pF;大输入电压150 VRMS
采集模式
DPO捕获并显示复合波形、随机事件以及实际信号行为中的细微模式。DPO能够实时显示、存储和分析信号的三维信息,即振幅、时间和振幅在各期的分布。
峰值检测捕获高频和随机毛刺。可以捕获窄至1ns 的毛刺。
WaveAlert在有通道上监视输入信号,并在出现任何与捕获的正常波形相偏离的波形时向用户示警。
采样数据采样。
平均值平均计算2至512个(可选)捕获的波形数据
包络在一次或多次捕获信号上获得的大/小值。
单一序列使用单一序列(Single Sequence)按钮,一次捕获一个单次触发的捕获序列。
中央处理器速度提高一倍;
增加TDS3FFT、TDS3TRG应用模块为标准配置;
