--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
763內容 |  7.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
安立Anritsu MS2725C 9KHZ-32GHZ手持式频谱分析仪 壹叁伍伍肆捌陆零捌玖零
附加功能:
频率范围:9 kHz 至 32 GHz
整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 20 dB
三种扫描模式 – 扫描速度提高 – 速度提高 100 倍
分辨率带宽从 1 Hz 到 10 MHz
新的触发选择,包括迟滞、延迟和延迟
更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW
增强型频谱分析仪 GUI,包括大标记显示选项
可选择显示选项以提高可读性 - 正常、黑白、夜视、高对比度
屏幕上的干扰映射作为干扰分析选项的一部分
LTE 测量频率高达 20 MHz
中心频率为 140 MHz 的 30 MHz 宽零频宽 IF 输出,可用于几乎任何其他宽带信号的外部解调
安立MS2725C手持频谱分析仪是一款功能强大的无线通信测试仪器。它主要用于测量和记录电磁频谱,并且能够提供准确的测量结果和可靠的数据支持。该仪器采用最先进的技术,结合了高性能、便携性和用户友好性等特点,成为了无线通信工程师的理想选择。
安立MS2725C手持频谱分析仪具有高达70MHz的测量范围,能够准确捕捉和分析各种信号。它采用12.1英寸触摸屏界面,具有直观的操作界面和强大的数据处理能力。同时,它支持多种测量模式,可以满足不同的测试需求。此外,该仪器还支持蓝牙和Wi-Fi等无线连接方式,方便数据传输和远程控制。
安立MS2725C手持频谱分析仪具有广泛的应用领域。它可以应用于无线通信、雷达、电子对抗等领域,用于信号检测、分析和识别。同时,它还可以用于电磁环境监测和评估,为电磁兼容性测试提供重要的技术支持。此外,该仪器还适用于生产线上质量检测和设备维护等应用场景。
总之,安立MS2725C手持频谱分析仪是一款功能全面、性能卓越的无线通信测试仪器。它具有便携性、易用性和高效性等特点,可以满足不同领域和应用场景的测试需求。它的出现为无线通信技术的发展和应用提供了重要的支持。
Anritsu MS2725C 高性能手持式频谱分析仪为无线专业人员提供了在恶劣的射频和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。无论是频谱监测、广播校样、干扰分析、射频和微波测量、法规遵从性,还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行快速、可靠测量的理想仪器。
