中图仪器三坐标测量仪生产厂家Mars系列三坐标测量机用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型零件的测量;3C、工具原形等中小型零件的测量。涵盖箱体、机架、齿轮,凸轮、涡轮,蜗杆、叶片的曲线、曲面的测量,可对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,完成过程控制,质量控制,逆向成型等任务。是现代工业检测和质量控制的检测设备。
![2727.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D0/wKgZomUiAmGATXInAALbnNg2iUQ891.jpg)
应用
航空航天行业
在航空发动机、齿轮叶片等零件中,中图三坐标测量机提供高效精密尺寸检测,保证了产品的质量反馈数据,提高了生产效率。
汽车及新能源行业
车身是汽车零部件的重要检测部分,中图三坐标测量机具有高精度、高速度的特点,应用于新型车型设计及试制,帮助车企改善汽车品质。如在动力总成中,中图三坐标测量机解决方案能保证动力总成乃至整车的品质和性能。
3C电子行业
中图三坐标测量机在3C领域中,主要应用在平面尺寸、形位公差的检测,也为曲线、曲面、手机屏R角、倒角、轮廓度等参数的检测提供了测量方案,保证了产品的质量反馈数据,提高了生产效率。
主要特点
1、三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2、环抱式的气浮布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高的运行精度。
3、关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
4、Z轴采用柔性平衡系统,在运动过程中具有低摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
5、中图仪器三坐标测量仪生产厂家Mars系列三坐标测量机采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。
6、高刚性传动,保证了机器传动的刚性和平稳性,提高了机器的运动精度。
7、固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷。
8、气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
![未标题-8.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D0/wKgZomUiAmGAPwZyAAITNHOzvmQ495.jpg)
中图仪器三坐标测量仪生产厂家Mars系列三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。
测头系统
由测座、测头、探针等组成,是数据采集的传感器系统,三坐标测量机在对工件进行测量时,能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
测头部分
1.Pantec 测座
Pantec eagle head M7.5M8全自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
2.Pantec测头
Pantec eagle mp touch SF是5方向或6方向操作的触发式测头。由测头本体和可分离测头吸盘组成,可以手动或自动改变测针的配置而不需要重新定位测针,在检测时,可节省很多时间。
![未标题-2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/9F/wKgaomUM7_OAETHPAAC5_6pde-E066.jpg)
