VX系列深圳一键闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价。能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。
![638314084486805021330.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/2D/wKgZomUU026AW1ikAAJHJV0070Q981.jpg)
产品优势
1. 效率高
在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,每次可测多达1024个特征,CNC模式下可以进行批量测量,同时闪测仪具备自动识别功能,产品无需摆正即可完成测量,因此测量效率高。
2. 准确性好
自动对焦、自动识别测量部位,减少了操作人员对测量结果的影响,同一个产品反复测量精度可保持高度一致性,不同人员操作均可得到相同测量结果。
3. 操作简单
简单操作也是闪测仪主要特征之一,利用一只鼠标即可完成,就算是新手,也只需简单培训,对操作人员相对没有太高要求。
4. 数据处理方便
一键自动生成检测报告,自动输出SPC分析报告,方便快捷。
VX系列深圳一键闪测仪和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸测量、手机尺寸检测等领域,在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求也更低,并且软件使用更加简单便捷。大幅有效的提升了产品的检测效率,更切合追求“快"、“准"、“稳"的现代化工业尺寸测量!
![638297637695218205111.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F0/wKgZomUSdtaAVrtVAALN8FfYIzc440.jpg)
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.VX8300深圳一键闪测仪可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
![638288153112425157775.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/29/wKgaomUSdtaAN6xtAAZghFO4-xU537.jpg)
部分技术规格
型号 | VX8300 | ||
图像传感器 | 2000万像素CMOS | ||
受光镜头 | 高分辨率双远心镜头 | ||
测量视野 | 广视野 | 300×200(4角R50) | |
高精度 | 230×130 | ||
高度测量(选配) | 可测量范围(XY) | 120mm×110mm | |
Z轴不移动 | 高度 | ±3.5mm | |
Z轴移动 | 75mm | ||
分辨率 | 0.25μm | ||
卧式转台规格(选配) | 测量直径 | Φ60mm | |
XY电动载物台 | X轴移动范围 | 210mm | |
Y轴移动范围 | 110mm | ||
Z轴移动范围 | 75mm | ||
外形尺寸(L×W×H) mm | 531*503*731 | ||
重量 | 75kg |
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
