KEYSIGHT是德34980A测量温度、交流或直流电压、电阻、频率、电流或定制测量,34980A都提供了您所需的功能。34980A处理系统切换高达26.5 GHz,并提供基本的测量和系统控制。它还提供了DMM测量功能、计数器/聚合器功能、具有模式功能的数字I/O功能,以及具有基本波形的模拟输出——所有这些都装在一个低成本、紧凑的盒子里。34980A具有标准驱动器和软件驱动程序、计算机标准I/O和Web浏览器界面,34980A可以轻松地集成到电子功能测试和数据采集系统中。
灵活的切换、测量和系统控制
34980A可容纳多达8个插件模块,以提供您所需的灵活性。从21个不同的模块中选择来定义您自己的配置。您可以现在购买您需要的东西,并添加到其中,或者在需求变化时重新配置它
无论您是测量温度、交流或直流电压、电阻、频率、电流或定制测量,34980A都提供了您所需的功能。切换不同的测量值,高性能信号切换高达300V,不需要外部信号调节。选择不同的开关类型和拓扑,频率范围从DC到26.5 GHz。34980A提供了用于扫描多个通道的高密度多路复用器,用于一次连接多个点的矩阵,以及用于简单控制和高功率需求的通用开关。
使用34980A在指定的时间段内单独路由信号或监控多个信号—监控单个通道或多个通道,设置警报,并识别违规行为。
34980A提供了灵活的系统控制选择。您可以控制外部设备,如微波开关、衰减器、电磁阀和电源继电器。或者,您也可以使用数字输入来感知限位开关和数字总线的状态。
34980A具有中到高密度开关/测量应用程序所需的性能,如设计验证、功能测试和数据采集。您的信号被切换到正确的测量设备,而不影响信号的完整性。将信号切换到可选的内部DMM,并实现开关关闭时间上的最佳吞吐量。或者,如果您愿意,您可以轻松地连接到外部仪器,如dmm、作用镜、电源等。更重要的是,通过内置的以太网接口,您可以控制34980A,并从网络上的任何地方收集数据。对于一个完整的模块化解决方案,当需要更多的功能时,请同时使用34980A和PXI模块化产品。
坚固的仪器具有各种系统准备的功能:
。Web浏览器界面在使用支持Java小程序的浏览器时,可以为浏览器提供远程访问和控制。
。自引导的前面板来配置、故障排除或查看数据
。低电磁干扰,系统冷却高效
。重型电缆和连接选项
。灵活的机架安装选项
。继电器计数器可以帮助预测生命周期的结束
。机架内校准,以减少维护时间
。DMM的测量精度包括用来进行简单计算的开关
通过简单、可靠的连接选项,可以轻松、快速地实现系统连接:
。内置以太网、USB 2.0和GPIB连接
。低成本,标准的50或78针d子连接器和电缆
。可拆卸的端子块
。质量互连解决方案
钥匙技术公司。IO库套件使您能够快速建立您的电脑和仪器之间的无错误的连接-无论供应商。IO库提供了强大的仪器控制,并使您能够使用您所选择的软件开发环境。
34980A提供4个2线内部模拟总线,方便信号路由。您可以将测量数据直接传输到内部DMM,也可以通过主机后面的模拟总线连接器连接到外部仪器。由于您有四个2线总线,您可以专用一个总线用于内部DMM,并使用其他三个总线用于模块扩展或模块之间的额外信号路由,这可以降低布线的复杂性。
您可以定义多达500个开关序列来控制复杂的信号路由和开关关闭的顺序。分配一个序列,给它起一个名称,然后用您创建的名称执行它。开关序列被下载并存储在仪器中,以方便编程和增加吞吐量。
