安立Anritsu MS2721B手持频谱分析仪
是一款功能强大的频谱分析仪器,它不仅具备了轻巧便携的设计,还融入了各种先进的测量技术。这款仪器采用了最先进的超外差式接收机和高速信号处理器,可以提供高精度的频谱分析和测量,而且具有快速扫描和跟踪信号的能力。
MS2721B Spectrum Master 的特性包括:
手持式、电池供电设计
大型日光可视半透反射彩色显示屏
内置前置放大器(标准)
重量轻,仅 6.9 磅(典型值)
一流的显示平均噪声级别 < -163 dBm(典型值,在 1 GHz 的 1 Hz 分辨率带宽下)
按1-2-5顺序快速放大、缩小显示
RBW:1 Hz 至 3 MHz,按 1-3 顺序排列
VBW:1 Hz 至 3 MHz,按 1-3 顺序
自动或手动输入衰减器控制
幅度精度 +/- 0.5 dB(典型值)
专用智能测量
迹线平均
正常、最大保持、最小保持、用户可设置平均(可以对超过 65,000 条迹线进行平均!
参考电平偏移
三迹
多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语、意大利语)
能够使用 Master 软件工具创建两种自定义语言并将这些语言下载到 MS2721B 中
内部存储超过 1000 个测试设置
内部保存超过 1000 条测量迹线
直接保存到紧凑型闪存或 USB 闪存驱动器
已保存测量的字母数字标签
保存数据的自动时间和日期标记
可充电/现场可更换锂离子电池
6 个标记加 6 个 Delta 标记或选择一个标记与 6 个 Delta 标记
多段上下限线
50 欧姆接口标准(75 欧姆接口功能 - 仪器内部校正适配器损耗
RJ45 以太网 10/100 Base T 和 USB 2.0 接口
AM、FM 和 SSB 解调,带内置扬声器和耳机插孔
包含 CISPR 带宽的准峰值检波器
安立MS2721B手持频谱分析仪的主要性能特点包括高灵敏度、宽频率范围以及高分辨率。其接收机的灵敏度可达-125 dBm,并能接收从9 kHz到3 GHz的信号。在如此宽的频率范围内,该仪器仍能保持出色的测量精度和可靠性,使其在各种复杂的通信系统中都能得到有效的应用。
此外,安立MS2721B手持频谱分析仪还采用了高级的滤波器技术,可以对信号进行实时分析和处理,有效抑制噪声和干扰,从而为您提供更精确的信号参数和频谱特性。同时,该仪器还支持多种测量模式,可根据不同的应用场景进行调整,实现定制化的测量和分析。
在操作方面,安立MS2721B手持频谱分析仪提供了直观的触控屏幕和用户友好的界面,可让您轻松完成各种测量任务。此外,该仪器还支持多种数据接口,如USB和蓝牙等,可以将测量数据轻松导出并进行分析和处理。同时,安立MS2721B手持频谱分析仪还具备了长时间的续航能力,可让您在户外或其他现场环境下使用更长时间。
总之,安立MS2721B手持频谱分析仪是一款功能全面、性能稳定、操作方便的频谱分析仪器,适用于各种通信和电子测量领域。
