SI5338Q-B-GM,SILICON/芯科,I2C可编程任意频率、任意输出 四路时钟发生器
SI5338Q-B-GM
Si5338是一款高性能、低抖动的时钟发生器,能够
在设备的四个输出驱动器中的每一个上合成任何频率。这个时间
IC能够更换多达四个不同频率的晶体振荡器或
作为频率转换器操作。使用其专利MultiSynth™ 技术
Si5338允许产生具有0ppm精度的四个独立时钟。
每个输出时钟可独立配置,以支持各种信号格式
以及电源电压。Si5338在
节省空间的4 x 4毫米QFN封装。该设备可通过I2C进行编程/
SMBus兼容串行接口,支持从1.8、2.5或
3.3 V核心电源。使用ClockBuilder可以轻松进行I2C设备编程™
低功耗MultiSynth™ 技术
启用独立的、任何频率
四差分输出的综合
驱动器
PCIe Gen 1/2/3/4通用时钟和
符合第3代SRNS
高度可配置的输出驱动程序
最多四个差分输出,八个
单端时钟输出,或
两者的结合
0.7 ps RMS典型值的低相位抖动
高精度合成允许真实
零ppm频率精度
输出
灵活的输入参考:
外部晶体:8至30 MHz
CMOS输入:5至200 MHz
SSTL/HSTL输入:5至350 MHz
差分输入:5至710 MHz
可独立配置的输出
支持任何频率或格式:
LVPECL/LVDS:0.16至710 MHz
HCSL:0.16至250 MHz
CMOS:0.16至200 MHz
SSTL/HSTL:0.16至350 MHz
每个驱动器的独立输出电压:
1.5、1.8、2.5或3.3伏
单芯供电,性能卓越
PSRR:1.8、2.5、3.3伏
独立频率增量/
递减功能启用
中的无毛刺频率调整
1 ppm步进
独立相位调节开启
每个具有
<20 ps步进的精度
高度可配置排列
任何输出上的频谱(SSC):
5至350 MHz的任何频率
0.5%至5.0%的任何价差
从33到
63千赫
外部反馈模式允许
零延迟模式
失锁和信号丢失
警报器
I2C/SMBus兼容接口
易于使用的编程软件
小尺寸:4 x 4 mm,24-QFN
低功率:典型45mA核心电源
宽温度范围:-40至
+85°C
应用
以太网交换机/路由器
PCIe Gen1/2/3/4
广播视频/音频定时
处理器和FPGA时钟
任何频率时钟转换
MSAN/DSLAM/PON
光纤通道、SAN
电信线路卡
1 GbE和10 GbE
