应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪
型号: TSK-64-8C
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
东莞市维品科技有限公司
79內容 |  15w+浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
TSK-64 应力测试仪系列
型号及通道数:
型号通道数
TSK-64-8C-A主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
TSK-64-16C-A
主机64通道,配置为16通道,可扩展,支持120欧姆应变片
TSK-64-24C-A
主机64通道,配置为24通道,可扩展,支持120欧姆应变片
TSK-64-32C-A
主机64通道,配置为32通道,可扩展,支持120欧姆应变片
TSK-64-40C-A
主机64通道,配置为40通道,可扩展,支持120欧姆应变片
TSK-64-48C-A
主机64通道,配置为48通道,可扩展,支持120欧姆应变片
TSK-64-56C-A
主机64通道,配置为56通道,可扩展,支持120欧姆应变片
TSK-64-64C-A
主机64通道,配置为64通道,支持120欧姆应变片
TSK-64-4C-B
主机64通道,配置为4通道,可扩展,支持350欧姆应变片
TSK-64-8C-B
主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持350欧姆应变片
TSK-64-12C-B
主机64通道,配置为12通道,可扩展,支持350欧姆应变片
TSK-64-16C-B
主机64通道,配置为16通道,可扩展,支持350欧姆应变片
TSK-64-20C-B
主机64通道,配置为20通道,可扩展,支持350欧姆应变片
TSK-64-24C-B
主机64通道,配置为24通道,可扩展,支持350欧姆应变片
TSK-64-28C-B
主机64通道,配置为28通道,可扩展,支持350欧姆应变片
TSK-64-32C-B
主机64通道,配置为32通道,支持350欧姆应变片
特点:
1、采用模块化方式,每个应变模块有8/4个采集通道,最大可以扩展到64通道
     TSK-64 最少含1个8通道应变采集卡,为8/4通道,可以进行扩展。
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
4、最高采样率为10KHz(64通道同时采样)。
5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
6、结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”
参数:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 最大采样率:80KS/s/机箱
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:TSK-64A系列支持120Ω,TSK-64B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40
