LT®3080-1 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,它包含一个内部镇流电阻器,以在无需 PC 板走线电阻器的情况下实现器件的直接并联。内部镇流电阻器允许在表面安装型电路板上直接并联多个器件,以提供较高输出电流和散热量,同时使电路板布局简单而容易。该器件将传输晶体管的集电极引出,以实现低压差 (低至 350mV) 运作 (当与多个输入电源一起使用)。 LT3080-1 能够提供一个宽输出电压范围。流过单个电阻器的一个基准电流用于把输出电压设置在 0V 至 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用 2.2μF 陶瓷电容时,LT3080-1 可实现稳定,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。 内部保护功能包括电流限制和热限制。LT3080-1 稳压器采用 8 引脚 MSOP (具有一个裸露衬垫,用于改善热特性) 和 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications高电流全表面安装型电源 高效率线性稳压器 用于开关电源的后置稳压器 低元件数目可变电压电源 低输出电压电源
特性
• 内部镇流电阻器允许直接连接至电源平面,以提供较高电流和散热量
• 输出电流:1.1A
• 由单个电阻器来设置输出电压
• SET 引脚电流的初始准确度为 1%
• 输出可调至 0V
• 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
• 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
• 低压差:350mV
• < 0.001%/V 的电压调整率
• 最小负载电流:0.5mA
• 采用 2.2μF 最小陶瓷输出电容器可稳定
• 具折返电流限制和过热保护功能
• 采用 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
应用
• 高电流全表面安装型电源
• 高效率线性稳压器
• 用于开关电源的后置稳压器
• 低元件数目可变电压电源
• 低输出电压电源
