安捷伦E8247C信号发生器N5183B
型号: E8247C
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
550內容 |  12w+浏览量  |  21粉丝
--- 产品详情 ---
E8247C
E8247C/E8257C模拟和连续微波信号发生器:
用于替代本振和元件测试的E8247C连续波发生器:
业界中主要的高输出功率信号发生器
具有经改善的相位噪声
优良的电平精度与其它Agilent微波信号发生器代码兼容
具有快速扫描速率的斜波扫描功能
与8757D标量网络分析仪一起完成自动测试
对接收机质量、发射机灵敏度和选择性的E8257C通信测试除拥有E8247C的有特点外,还包括下列功能:
灵活的模拟调制格式:调幅、调频、调相和脉冲调制
内部调制:正弦、方波、三角波、斜波和噪声波形
低到10MHz的窄脉冲调制(20ns)
易于用 Agilent 83550 系列毫米波源模块将频率扩展到 110 GHz
E8247C:PSG连续波信号发生器
E8257C:PSG模拟信号发生器
频率范围:(需选件)
选件520:250KHz-20GHz
选件540:250KHz-40GHz
性能增强选件:
1E1:增加输出步进衰减器
1EA :高射频输出功率
UNR:改善的相位噪声性能
1E6:低于3.2GHz提供窄脉冲调制
007:提供模拟(斜波)扫描和标量网络分析仪接口
Agilent E8247C  HP-E8247C 微波信号发生器 10MHz至20GHz40GHz
Agilent通过增加斜波扫描升级了PSG CW信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可自动地使用
Agilent 8757D标量网络分析仪。
E8247C PGS CW信号发生器保留了业内的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿
测量能力,AgilentE 8247C 业已增强了PSG的技术地位。
PSG CW信号发生器提供对产品特性的描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这
种新的PSG CW信号发生器能保证对器件的评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。
特性
宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz
20 GHz 时的输出功率 (+13 dBm 标准,带选件1EA 时为 +20 dBm ) ,并具有优异的电平精度
可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBcHz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时
方便的扫描模式:模拟斜波扫描、数字步进扫描和表格扫描与 Agilent 8757D 标量网络分析仪代码
兼容易于用 Agilent 83550 系列毫米波源模块将频率扩展到110 GHz 与8757A  C  E  D标量网络分析
仪接口在PSG无缝连接与Keysight 8757D标量网络分析仪,全自动网络测量。
添加另一个PSG这种设置对于包揽双音测试。十个独立,连续可变频率标记可在PSG,允许器件在临界频率
的分析。
选项007也提供矩形波调制的射频与可在8757D交流检测模式中使用。交流检测降低宽带噪音,热漂移和
其他未调制的信号,可以降低测量性能的影响。
E8247C自动标量网络分析 - 该PSG是一个标量接口使得能够自动化扫过激励响应测量与8757D标量网
络分析仪的来源。 Keysight 8757A  C  E标量网络分析仪还可以使用与在手动模式下,PSG信号发
生器。
更多动态在20 GHz的范围 - 在PSG的高输出功率提高的激励响应测量与8757A  C  D  E标量网络分析
仪约10分贝的动态范围。
扫过双音测试 - 该PSG主从配置,随着8757D,提供你以测量被测器件与两个输入信号的性能。许多应用
需要两个联络处可以同时具有恒定频率的两个源之间的偏移掠。
替代sweep-此功能提供了进行实时测量的能力,交替PSG的当前扫描状态和任何存储在内存中的扫描状态
之间的连续扫描。
该设备的响应可以在两个独立的频率或功率范围上显示8757D。当测试在制造放大器,交替扫描功能可以
用来比较小信号增益和大信号增益进行实时1-dB增益压缩测量。
accuracy-杰出的频率,功率和标记精度提高测量不确定度和收益率。
