Keysight N6705C 直流电源分析仪通过集成多达 4 个具有数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能的高级电源,为向 DUT 提供和测量直流电压和电流提供无与伦比的工作效率。N6705C 无需收集多台设备并创建复杂的测试设置,包括用于测量 DUT 电流的传感器(例如电流探头和分流器)。直流电源分析仪还无需开发和调试程序来控制一系列仪器并进行有用的测量,因为所有功能和测量都可以在前面板上使用。为了获得更强大的控制和分析功能,直流电源分析仪可与 14585A 控制和分析软件结合使用。当需要自动工作台设置时,N6705C 可通过 GPIB 进行完全编程,
Keysight N6705C 是一款 4 插槽主机,最多可容纳 4 个直流电源模块,直流电源模块总输出功率高达 600 W。这些模块需单独订购。N6705C 接受与 N6700 模块化电源系统相同的模块,有 30 多个模块可供选择。N6705C 的基本电源包括:50 W、100 W 和 300 W;Keysight N6705C 的高性能电源包括:50 W、100 W、300 W 和 500 W;高达 150 V、高达 50 A。N6705C 的精密电源包括:50 W、100 W、300 W 和 500 W;高达 60 V、高达 50 A。N6705C 的电源/测量单元包括: 20 W;高达 60 V;高达 50 A。高达 20 V、高达 3 A。每个模块均包含内置电压表、电流表、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
KEYSIGHT / AGILENT N6705C 直流电源分析仪主机的特性包括:
- 4 插槽主机可容纳高达 600 W 的总功率和最多 4 个模块。超过30种直流电源模块可供选择(模块单独订购)
- 电压表精度: 高达 0.025% + 50 µV,高达 18 位
- 电流表精度: 高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
- 任意波形发生器功能: 带宽高达 100 kHz,输出功率高达 500 W
- 示波器功能: 以高达 200 kHz、512 kpts、高达 18 位的速度数字化电压和电流
- 数据记录器功能: 测量间隔为 20 µs 至 60 s,每个数据记录最多 500 M 读数
- 4 GB 非易失性数据存储,用于数据日志、示波器迹线、仪器设置
