混合示波器系类Tektronix泰克MSO64/B 4/6G 四通道示波器
泰克 MSO64 具有最低的输入噪声和高达 8 GHz 的模拟带宽,可为分析和调试当今具有 GHz 时钟和总线速度的嵌入式系统提供最佳的信号保真度。FlexChannel 技术使仪器上的每个输入都可以用作单个模拟通道或八个数字通道。只需将 TLP058 逻辑探头连接到任何输入即可完成转换。MSO64 提供了新水平的数字通道集成。与模拟通道一样,数字通道具有相同的高采样率(高达 25 GS/s)以实现精细定时分辨率,以及长记录长度(高达 250 Mpoints)以实现长时间捕获。
当您需要捕获高振幅信号并查看较小的信号细节时,泰克 MSO64 提供捕获感兴趣信号的性能,同时最大限度地减少不需要的噪声的影响。6 系列 MSO 的核心是 12 位模数转换器 (ADC),其垂直分辨率是传统 8 位 ADC 的 16 倍。可视触发通过扫描所有波形采集并将其与屏幕区域(几何形状)进行比较,扩展了 MSO64 的触发功能。使用鼠标或触摸屏可以创建无限数量的区域,并且可以使用各种形状(三角形、矩形、六边形或梯形)来指定所需的触发行为。泰克包含许多端口,您可以使用这些端口将仪器连接到网络、直接连接到 PC、
TEKTRONIX MSO64 混合信号示波器的规格包括:
带宽高达 8 GHz(取决于选项)波形捕获率>500,000 个波形/秒垂直分辨率12位模数转换器采样率25GS/秒
