MAX3941专为数据速率达10.7Gbps的电吸收型调制器(EAM)而设计。此器件整合了偏置电路和调制电路的功能,以及外部直流电压设定的集成控制运放。
集成的偏置电路提供高达50mA的可编程偏置电流。此偏置电流在外部50Ω载上表现为高达1.25V的偏置电压。偏置电路和调制电路在芯片内部互连,省去了外部偏置电感。
内部采用高带宽、全差分信号通道,以尽可能减小抖动累加。当时钟信号就绪后,可以选择集成的数据提取功能,以消除输入信号抖动。MAX3941接收差分CML信号(以地为参考),具有片内50Ω的信号线终端匹配电阻。输出具有后端匹配的50Ω终端电阻,并且能够以23ps (20%至80%典型值)的边沿速率传输40mAP-P至120mAP-P的调制电流。调制电流表现为1.0VP-P至3.0VP-P的EAM调制电压。
MAX3941还包括可调脉宽控制电路,用于预补偿非对称的EAM特性。器件采用紧凑的24引脚4mm x 4mm薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
特性
• 片内偏置网络
• 边沿速率23ps
• 可编程调制电压高达3VP-P
• 可编程EAM偏置电压高达1.25V
• 可选择的数据重定时锁存
• 速率高达10.7Gbps
• 集成的调制和偏置功能
• 50Ω的片内输入和输出终端匹配电阻
• 脉宽调节
• 使能和极性控制
• ESD保护
应用
• 10Gbps以太网
• DWDM系统
• 长/短程光发送器
• SONET OC-192和SDH STM-64
• 传输系统
相关型号器件:
MAX3987ETM+
MAX391CSE
MAX399ESE+T
MAX392ESE+T
MAX394EAP+
MAX391CPE
MAX3964AETP
MAX3987ETM+T
MAX392ESE
MAX398CPE
