DAC38RF82IAAVR 一款射频数模转换器 (DAC)
型号: DAC38RF82IAAVR
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.7w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
DAC38RF82 和 DAC38RF89 是高性能的宽带宽型射频采样数模转换器 (DAC),能够实现高达 3.33GSPS 的双通道输入数据速率或高达 9GSPS 的 8 位单通道运行状态。这些器件具有一个多达 8 通道的低功耗 JESD204B 接口,最大比特率为 12.5Gbps。
在双通道运行状态下,无插值时输入接口的数据速率高达 3.33GSPS(12 位分辨率)和 2.5GSPS(16 位分辨率)。当用作具有 2x 至 24x 插值模式的复合基带发送器时,DAC38RF82 或 DAC38RF89 可以合成具有 16 位输入分辨率的高达 2GHz 带宽的宽带信号和具有 12 位输入分辨率的 2.66GHz 带宽的宽带信号。
8 位模式允许以 9GSPS 的最大 DAC 采样率进行输入,并可合成 0 至 4.5GHz 的宽带信号。
可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 时钟的生成。DAC38RF82 和 DAC38RF89 支持不同的 VCO 频率范围,如器件比较表 所示。
特性
• 具有多模式运行方式的 14 位分辨率、9GSPS DAC
• 16 位、双通道数据模式
• 最大输入速率:2.5GSPS
• 宽带数字上变频器
• 插值:1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
• 12 位、双通道数据模式
• 最大输入速率:3.33GSPS
• 宽带数字上变频器
• 插值:1、2、24x
• 8 位、单通道数据模式
• 最大输入速率:9GSPS
• JESD204B 接口
• 子类 1 支持多芯片同步
• 最大通道速率:12.5Gbps
• 差分输出
• 支持直流耦合
• 射频满量程输出功率(采用 2:1 平衡-非平衡变压器):2.14GHz 时为 3dBm
• 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
• DAC38RF82:fC(VCO) = 5.9 或 8.9GHz
• DAC38RF89:fC(VCO) = 5 或 7.5GHz
• 电源:-1.8V、1.0V、1.8V
• 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,144 个焊球
