视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式下可以进行批量测量,同时自动识别功能,产品无需摆正即可完成测量,因此测量效率高;自动对焦、自动识别测量部位,减少了操作人员对测量结果的影响,同一个产品反复测量精度可保持高度一致性,不同人员操作均可得到相同测量结果。
![638345169225899951995.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E1/wKgaomVRhMaAJ_6MAAHlZ7vPe8I163.jpg)
产品优点
1. 跟一般的测量仪器设备相比,闪测仪可以提升测量速度,这种设备的反应很灵敏,可以在很短的时间内就完成多个工件的测量任务;
2. 中图仪器视觉检测仪闪测仪测量得到的数据相当精准,不需要反复测量进行检验;
3. 闪测仪相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果;
4. 这款仪器设备构造简单,易上手和操作,设备的性能也很稳定可靠。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
![638345169814739922444.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/29/wKgaomUSdtaAN6xtAAZghFO4-xU537.jpg)
VX8000图像尺寸测量仪采用双倍率双侧远心光学镜头,具有较高的远心度,即使有段差情况下也能高精度正确的测量。在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求更低,并且软件使用更加简单便捷,从而提升了产品的检测效率,更切合追求“快"、“准"、“稳"的现代化工业尺寸测量!
产品外观
![图片2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3C/wKgaomU_BwGAFGGsAAE8zmVZAto509.jpg)
部分技术规格
型号 | VX8300 | ||
图像传感器 | 2000万像素CMOS | ||
受光镜头 | 高分辨率双远心镜头 | ||
测量视野 | 广视野 | 300×200(4角R50) | |
高精度 | 230×130 | ||
高度测量(选配) | 可测量范围(XY) | 120mm×110mm | |
Z轴不移动 | 高度 | ±3.5mm | |
Z轴移动 | 75mm | ||
分辨率 | 0.25μm | ||
卧式转台规格(选配) | 测量直径 | Φ60mm | |
XY电动载物台 | X轴移动范围 | 210mm | |
Y轴移动范围 | 110mm | ||
Z轴移动范围 | 75mm | ||
外形尺寸(L×W×H) mm | 531*503*731 | ||
重量 | 75kg |
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
