德国AEGUPS电源在线式ProtectD.6000价格
PROTECT D系列高效率,具有紧凑的设计,Protect D. 拥有高功率,比传统的UPS系统高出30%。具有卓越的性能,卓越的可靠性和较长的自主运作时间,Protect D.还提供了多种通信方式,以及在一个模块化单元中先进的电池管理和图形控制技术
产品型号:D.1000、D.1500、D.2000、D.3000、D.6000、D.10000。
产品介绍:
高效高性能UPS:
Protect D系列具有 0.9lag的高功率因数,超出UPS系统功率20 %。在正常运行时以及在节能ECO和ECO+ 运行模式都得到显著提升。
电池管理:
所有电池均可在运行过程中替换(可热插拔). 我们采用先进的电池充电技术,缩短充电时间的同时保留了电池的充电特性。
创新锁定装置:
UPS输出端的创新锁定装置可以预防意外的负载分离
附加特征:
采用转换器模式,UPS可以作为频率转换器或作为一个有效的200V或208V输出电压线路调节器.
通信:
该系列产品采用多种接口(RS232 / USB / 插槽 / EPO) 以及无源触点,确保出众的通信能力. 实时事件日志确保事件发生时能够进行谨慎的观察和分析。此外,可以计划安排顶起的自动电池检测。
图形显示:
多语言图形屏幕直观易读。大屏设计即使距离较远也一目了然。顶部采用三个LED,显示重要的工作条件。通过控制面板可以直接对UPS进行管理。
紧凑的设计:
UPS电子器件加上电池的高度仅仅为2U。采用前盖板设计,电池更换十分轻松。使用额外的电池组可以延长后备时间。连接的电池组能够自动被检测出。
PROTECT D.6000/10000的特殊特性:
紧凑的外壳尺寸:
由于采用紧凑设计,其纵深仅有 800毫米,可以结合IT机柜使用。内含电池,连接件和手动旁路组件的Protect D. 6000 能够安装于3个标准高度单位空间中。10 kVA 的型号配备完整的电池系统,连接件和集成手动维护旁路,能装入5个标准高度单位的空间。采用活动连接件和插入技术的电池系统的精密设计,使得机架组装和电气安装工作非常轻松。重量已不再重要,因为电池可以蕞后安装。.
灵活,维护方便:
设备为整流器和旁路提供单独的馈电,也可以通过单一馈电运行 Protect D. 6000和10000 。两种方法均可发挥蕞大的灵活性和安全性,为了提高功率或者为了能够满足工作冗余的需求 Protect D. 6000 and Protect D. 10000 可以进行并联运行。为了减轻维护工作,活动连接件已集成了手动旁路。
主要特征:
VFI 技术(在线 /双转换式) 防范各种网络问题
功率因数0.9lag,可用性能提高约 20 %
ECO 和 ECO+ 模式,效率得到提高。
先进的电池充电技术,电池续航能力蕞高
可热插拔电池通过绞接前盖板更换轻松
增加电池组轻松调节备电时间
通信卡件扩展槽,通过RS232 / USB 接口和SNMP可实现并联通信
含集成电池的整体高度低(2 U)
可开关UPS输出端,带创新锁装置
图形LCD显示UPS参数,通过控制面板可进行直接配置
可自由编程的无源触点加上紧急关机触点
可用作变频器
Protect D. 6 & 10kVA主要特征:
纵深800毫米,适用于IT机柜
外壳紧凑,功率密度高。
通过活动连接件和采用插入技术电池,组装非常容易。
双输入或单输入
集成手动维护旁路
操作简单
