安捷伦E8363A(Agilent)E8363B高精度网络分析仪
型号: E8363B
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
761內容 |  7.3w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent E8363C 网络分析仪是 Agilent PNA 系列网络分析仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至 40 GHz 的宽频率范围,并具有 2 个端口和 4 个接收器。带有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是该网络分析仪功能的一部分。仪器中集成了带有触摸屏(1024x768 分辨率)的大型 8.4 LCD 前面板显示屏。增强的 Windows 图形用户界面。具有无需鼠标即可简单操作的硬键和软键。选项 14 提供可选的可配置测试装置。
型号 E8363C PNA
制造商 Keysight Technologies
描述 微波网络分析仪
类型 网络分析仪, 微波网络分析仪
频率 10 MHz - 40 GHz
动态范围 123 dB
Agilent E8363C 网络分析仪的特性和规格包括:
•< 26 us/点测量速度
•测量通道:32个独立测量通道
•每次扫描测量的点数:用户可定义从 2 到 20,001
•110 分贝动态范围
•放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲 RF
•混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
•迹线噪声:在 1 kHz IF 带宽标准和选项 14 下 < 0.006 dB rms
•标称功率:-12 dBm 标准,-17 dBm(选项 14 和 UNL)
•频率分辨率:1Hz
•相位噪声:1 kHz 偏移时标称值为 -50 dBc
•测试端口本底噪声:< -114 dBm 10 Hz IF 带宽标准
•IF 带宽范围:1 Hz 至 40 kHz,标称值
•射频连接器 2.4mm 公头(50 欧姆)
•VGA 视频输出 - 15 针迷你 D-Sub
简介
仪器介绍
矢量网络分析仪,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或者反射情况. 而对于双端口测量,则还可以测量传输参数. 由于受分布参数等影响明显,所以网络分析仪使用之前必须进行校准。
在微波电路的设计和计算中,需要对所用元、器件特性的全部网络参数进行 定值。而微波元、器件中,包括微波晶体管,大多采用S参数(散射参数)来表述它们的特性。一般二端口网络需要有四个散射参数(S11、S22、S12和S21),才能对其 定值。因此往往采用测量的方法来确定网络的参数。
20世纪60年代中期,出现能在宽频带范围内扫频测量并能显示全部网络S参数的模值和幅角的多功能仪器,这就是微波网络分析仪。因此网络分析仪的基本部分实际上就是一台S参数测量仪。方框图如图2所示。
由于测定了网络的S参数后,网络的其它各种特性参量都可以从S参数中导出,因此,微波网络分析仪具有多种功能。
