--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
202內容 |  11w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
AEGProtect 8.31 UPS 单相输出1kVA~120kVA
AEGUPS电源Protect 8.31单相输出3~120kVAProtect 8.是AEG Protect系列UPS成员中的最新产品,采用“搭积木”式的模块化设计以满足客户苛刻的产品定制需求: 提供灵活多变的产品防护等级 提供灵活多变的输入/输出电压等级
电压 380V/220V
规格 3kVA~120kVA
适用:
专门针对工业使用环境设计 石油和天然气:石油产品的海上采集,运输管路 电力系统:发电站、电力传输
AEGProtectUPS电源P 8.31 UPS 单相输出3kVA~120kVA
AEGProtect 8.31 UPS 单相输出:3kVA~120kVA输入:380V/400Vac
直流:220Vdc标配内置输入隔离变压器
AEGProtect 8.31是AEGProtect系列UPS成员中的最新产品,采用“搭积木”式的模块化设计以满足客户苛刻的
产品定制需求:
• 提供灵活多变的产品防护等级
• 提供灵活多变的输入/输出电压等级
• 灵活配置不同的电池种类和后备时间
• 提供灵活多变的客户定制文件
主要特点
★全数字控制
    •高可靠性(无电位器)
    •高灵活性(软件设定工作点)
    •快速的动态响应
    •人类工程学设计,全模拟图形化显示
★高效率,即使在部分负荷情况
    •减少运行费用
    •降低对空调的要求
    •降低对电池容量的要求
★大量冗余器件的使用
    •高的可靠性和高的MTBF(平均无故障时间)
    •大的过载容量
    •输出隔离变压器
    •模块标准化
    •低的维修费用
    •抗短路的能力
    •EMC(电磁兼容性)超出UPS标准IEC62040-2的2-3倍
★冗余控制
    •独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
    •每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
    •风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
    •可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
    •设计有与发电机匹配的运行方式
★高的防护等级(IP级别)
    •可以适用更恶劣的环境
★牢固的机械设计
    •远程**能力(可编程)
★与计算机和控制系统的通讯能力(SCADA、ESD、DCS、BMS)
    •Modbus
    •Profibus
    •**软件
    •以太网、SNMP…
    •系统和报警状态也可以通过失压节点进行传输
★完整的系统构造
    •双转换纯在线型UPS、是基于IEC62040-3标准的VFISS111产品
★该系列产品的突出特点
    •在线的运行方式,确保了负荷一直稳定可靠
    •由微处理器驱动和控制的系统增强了电源系统的可靠性
    •先进的电池管理系统可以延长电池的寿命,同时降低设备的运行费用
    •宽的输出功率范围,同时可以选择现有的电池系统或选配电池,以适应复杂的工业应用环境的需要
★UPS可以为用户和用电设备提供了非常高水平的保护
    •大的过载能力
    •强的抗短路能力
    •输出零线满足全负荷容量状态的需要(三相系统)
    •杰出的动态响应能力,轻松应对负荷的突变
★独特的设计
    •容量并机和冗余并机的运行采用灵活多主机技术和CANBUS母线通讯、可以轻松在8台并机间进行通讯,并可能通过并机轻松实现余并机,容量并机式系统升级。
    •UPS并机系统可以采用配置共用电池的方式。
★三个独立微处理器的控制系统
    •三个微处理器同时检测和控制整流器,逆变器和静态开关邮件,特殊的冗余设计,保证了控制用逻辑电源的可靠性。
