--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
202內容 |  11w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
美国ODYSSEY奥德赛电池ODS-AGM28 LMJ-总部-Odyssey Battery,Odyssey蓄电池,奥德赛汽车蓄电池,音响用蓄电池(电瓶)ODYSSEY系列铅酸蓄电池作为**的引擎启动电池*,采用TPPL(纯铅薄极板)技术和优异的结构设计,具有*的放电特性,较高的能量密度,长寿命的设计,广泛使用在各种、游艇和体育运动领域中。
奥德赛海洋系列
海洋系列规格|奥德赛设计优势
奥德赛电池性能优于螺旋线圈
与同等尺寸的螺旋线圈电池相比,奥德赛极限系列电池的电池板表面积增加了15%。在“六块装”设计中避免了气缸之间的“死区”,这意味着奥德赛极限系列电池提供了更大的功率和40%的备用容量。
传统上,船主在更换船用电池时,必须在启动电源和深循环电源之间做出选择。但大多数船工都想要这两种电池——一种在需要时提供强劲启动电源的船用电池,同时还能承受深度和频繁放电(DOD),而不会造成严重的电力损失。现在他们可以拥有一切了。
垂钓奥德赛®极限系列™ Trolling Thunder®/船用两用电池具有巨大的启动功率和惊人的深度循环能力-在80%的放电深度下,适当充电可达到400次循环。
奥德赛Extreme系列拖雷/船用两用电池的总功率是传统船用电池的两倍,使用寿命是传统船用电池的三倍,非常适合拖雷、启动以及为当今船只和休闲车中常见的许多车载电子附件供电。
奥德赛表演系列
性能系列规格|奥德赛设计优势
奥德赛性能系列电池提供了奥德赛极限系列电池的所有可靠性,没有高CCA(冷起动电流)或RC(储备容量)许多人可能不需要。
与传统电池相比,整体功率更大,使用寿命更长
奥德赛高性能系列电池旨在应对当今车辆中车载配件的日益增多的使用,它结合了长寿命、高可靠性和深循环能力。
充满了纯铅的力量
奥德赛高性能系列电池包含由99.99%纯铅制成的平板,而不是像许多传统电池那样的铅合金。纯铅板可以做得更薄,所以我们可以在电池里装更多的铅板。更多的板意味着更多的板表面积,这意味着更多的,当你需要它。
商用卡车的强大性能
商用卡车和拖拉机拖车在今天的无空转下,大型钻机需要一个电池,在发动机不运转时,它可以使驾驶室中的所有东西都保持运转。奥德赛性能系列电池可以为一系列车载附件供电,并且仍然提供可靠的启动。
