HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口+48个千兆以太网电口;(2)6个万兆光口+8个千兆光口+40个千兆以太网电口;(3)6个万兆光口+16个千兆光口+32个千兆以太网电口;(4)6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆以太网电口;(5)6个万兆光口+32个千兆光口+16个千兆以太网电口;(6)6个万兆光口+40个千兆光口+8个千兆以太网电口;(7)6个万兆光口+48个千兆光口。设备提供丰富的网管功能:支持ERPS环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。设备符合IEEE802.3,IEEE802.3u标准,IEEE802.3ab,和IEEE802.3x规范。
HY5700-856XG24GX24GT支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,产品采用无风扇设计,符合工业级标准,满足强电磁干扰环境下无故障工作的要求,其丰富的业务特性,简单便捷的WEB可视化管理,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
HY5700-856XG24GX24GT三层网管型工业以太网交换机,具备优异的硬件处理能力和丰富的网管功能特性。整机采用模块化设计,使网络规划更轻松,提供更大灵活性。最大支持6个万兆SFP+端口,48个千兆端口可灵活搭配,在实现千兆汇聚或接入时保留进一步支持10GE的扩展能力。支持IPv4/IPv6硬件双栈及线速转发,使客户能够从容应对即将到来的IPv6时代,其高容量的交换能力,非常适用于大规模的工业网络应用需求。
功能特性
丰富的端口类型,灵活的端口扩展
HY5700-856XG24GX24GT三层网管型工业以太网交换机支持多样化端口,能够满足大型网络汇聚或中小型网络核心的不同的组网需求。
强大的处理能力
HY5700-856XG24GX24GT三层网管型工业以太网交换机基于VCore-III MPS-based CPU强大、稳定的处理能力。
完善的安全控制策略
支持基于端口的用户IP+MAC地址认证、基于端口的802.1X认证,
支持基于三、四层的ACL功能,有效防御ARP攻击和病毒;
支持完善的风暴控制功能,可对广播、组播、单播风暴进行抑制。
支持特有的ARP入侵检测功能,可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”;
支持IP Source GuaRD特性,防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒,以及大流量地址仿冒带来的DoS攻击。
提供DHCP Snooping(侦听)功能,通过建立和维护DHCP Snooping绑定表,实现侦听接入用户的MAC地址、IP地址、租用期等信息,解决了DHCP用户的IP和端口跟踪定位问题。
完备的可靠性保护机制便捷的管理维护
HY5700-856XG24GX24GT三层网管型工业以太网交换机通过CPU保护策略对发往CPU的报文进行流分类和流限速,避免非法攻击报文对CPU的攻击和资源消耗;
支持STP、RSTP、MSTP等多种生成树协议,快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提高冗余链路利用率;
支持工业级以太网环网协议ERPS,提供毫秒级的快速业务倒换性能,保证业务不中断。而且协议简单可靠、倒换性能高、维护方便、拓扑灵活,可以大大方便用户进行网络的管理和规划;
采用工业级元器件,具有防雷、防过压、防浪涌设计,双电源输入,保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行。
通过简单的可视化WEB界面(支持http及https协议),可对交换机的各种功能进行简单方便的操作;
支持SNMP V1/V2/V3网管对设备进行配置管理;
支持命令行配置(CLI)、通过Telnet、Console口进行管理;
支持SSH2.0等加密方式,使得管理更加安全;
支持LLDP协议,使网络管理更为简单;
支持NTP时钟协议,PTP(1588v2),可自动同步网络时间;
技术参数
产品型号:HY5700-856XG24GX24GT
产品端口:6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆电口
管理端口:1个Console口
复位键:1个恢复出厂设置键
交换容量:4.8Tbps
包转发率:1624Mpps
MAC地址:支持64K MAC地址表;支持自动更新,双向学习;
VLAN:
最大支持4096个VLAN;
支持802.1Q标准的VLAN;
支持QinQ
支持Voice VLAN、MAC VLAN、IP VLAN;
支持协议标准:
IEEE 802.3ad,链路聚合协议;
IEEE 802.3,10BASE-T以太网;
IEEE 802.3u,快速以太网标准;
IEEE 802.3ab,千兆以太网标准;
IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准;
IEEE 802.3ae,10G以太网标准;
IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控;
IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准;
协商模式:
电口支持10/100/1000M自协商
万兆光口支持1G/10G速率模式
千兆光口支持100/1000M速率模式
网线线序:支持Auto-MDIX功能,自动识别直通网线和交叉网线
端口汇聚:支持静态聚合、动态聚合
端口镜像:支持多对一的端口镜像,对镜像源端口的数量没有限制
环路保护:支持环路检测/环路避免
环网协议:支持工业级环网协议ERPS
生成树:
支持STP生成树协议;
支持RSTP快速生成树协议;
支持MSTP多生成树协议;
端口流控:支持半双工基于背压式控制;
端口限速:支持全双工基于PAUSE帧;
风暴抑制:支持对广播、组播、单播等进行抑制
组播控制:
支持IGMP Snooping;
支持MLD Snooping
QOS:
SP(Strict Priorty),严格优先级轮转算法;
WFQ(Weighted Fair Queuing)加权公平排队;
WRR(Weighted Round Robin),加权优先级轮转算法;
Random Early Detect(RED),随机早期检测算法;
WeightedRandomEarlyDetection(WRED),加权随机早期检测算法;
Head Of Line,防止拥塞机制;
Best-Effort Service,尽力而为服务;
First come first served,先到先服务算法;
802.1p端口队列优先级算法;
Cos/Tos,QOS标记;
DHCP:
支持DHCP Client;
支持DHCP Server;
支持DHCP Snooping;
支持DHCP Relay;
IP路由:
支持基于端口的输入/输出带宽管理
支持静态路由;
支持动态路由RIP、RIPng、OSFP、OSPFv3;
支持VRRP(虚拟路由冗余协议)
时钟协议:
支持NTP
支持PTP(1588v2)
安全特性:
硬件支持IP ACL,MAC ACL,Vlan ACL,支持基于三、四层的ACL功能;
硬件支持基于端口的IP+MAC绑定;
支持IPSG;
支持ARP Detection功能;
支持IEEE 802.1x端口认证;
支持Radius认证;
系统维护:
支持配置文件上传/下载;
支持升级包上传;
支持WEB恢复出厂配置;
支持系统日志功能;
支持Ping检测、tracert检测、网线检测;
支持WEB界面管理(支持http及https协议);
支持CLI界面管理;
支持Telnet远程管理;
支持SSH 2.0;
支持SNMP网管;
支持RMON;
支持LLDP;
工作温度:-40℃~+75℃
存储温度:-40℃~+85℃
工作湿度:5%~95%无凝结
存储湿度:5%~95%无凝结
输入电压:AC/DC 110-240V,支持内置过流4.0A保护
外观尺寸:445*285*44mm
整机重量:<6Kg
整机功耗:<72W
平均无故障时间:300,000小时
订购信息
HY5700-856XG48GT---6个万兆光口+48个千兆以太网电口,三层网管,机架式,220VAC
HY5700-856XG8GX40GT---6个万兆光口+8个千兆光口+40个千兆以太网电口,三层网管,机架式,220VAC
HY5700-856XG16GX32GT---6个万兆光口+16个千兆光口+32个千兆以太网电口,三层网管,机架式,220VAC
HY5700-856XG24GX24GT---6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆以太网电口,三层网管,机架式,220VAC
HY5700-856XG32GX16GT---6个万兆光口+32个千兆光口+16个千兆以太网电口,三层网管,机架式,220VAC
HY5700-856XG40GX8GT---6个万兆光口+40个千兆光口+8个千兆以太网电口,三层网管,机架式,220VAC
HY5700-856XG48GX---6个万兆光口+48个千兆光口,三层网管,机架式,220VAC
