IFR2945B内部集成了二十余种测量仪表的功能,标准配置提供全功能扫宽频谱分析功能其内部数字存储示波器支持余辉选择功能,可用于捕捉不稳定的信号。内置扩展插槽可升级测试模拟蜂窝及集群电话。IFR2945B功耗低于100W,无交流供电时,可采用电池或车载电源供电。全扫宽频谱分析仪支持“Look&listen”模式;标准配置带支持频率偏移方式的跟踪发生器;支持高达150W的精确功率测量; 功率捷变分析和自动谐波分析;高速彩色LCD显示,快速刷新。重量轻、便于携带及野外测试,精确测量的全面性能更是生产车间的理想选择。
技术指示
射频频谱分析仪:
频率范围: 100KHz至1GHz
扫宽: 10KHz至1GHz连续可调
分辨率带宽: 300Hz,3KHz,30KHz,300KHz,3MHz
灵敏度: 2uV
跟踪源频率偏移范围: 0-999MHz
数字存储示波器:
频率范围: DC 到50KHz,直流耦合;3Hz到50KHz ,交流耦合
余辉选择功能: 短余辉,长余辉,无限余辉
谐波和瞬态功率分析功能
自动谐波分析功能: 可达5次谐波
显示功率包络与时间的关系
射频信号源:
频率范围: 400KHz - 1.05GHz
输出幅度:
N型接口 -141dBm 至 -21dBm
BNC接口 -115dBm至+5dBm(过量输出至+7dBm)
调制: 调频、调幅、调相
功率计(宽带):
频率范围: 200KHz-1.05GHz
功率测量范围: 5mW-150W(N型接口)
尺寸:
体积:178X380X457 mm 宽 高 长
重量:低于11.4kg
