上海久滨 JB-TGA-1200 热重分析仪
型号: JB-TGA-1200
--- 产品参数 ---
公司logo
上海久滨仪器有限公司
157內容 |  9.2w浏览量  |  22粉丝
--- 产品详情 ---
品牌:久滨
型号:JB-TGA-1200
名称:热重分析仪
一 、 产品概述:
  热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。
  通常用质量对温度或者时间绘制的TGA曲线表示TGA测量结果。TGA信号对温度或时间的一阶微商,称为DTG曲线,是对TGA信号重要的补充性表示。
二、 应用范围:
  热重分析法用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。测量与研究材料的如下特性:热稳定性、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响、水份与挥发物、反应动力学。
应用范围
三、 主要特点:
1. 天平自带内部校准功能,具有更好的准确性和重复性。
2.  采用进口合金传感器,更抗腐蚀,抗氧化,传感器灵敏度高。
3.  炉体加热采用贵金属合金丝绕制,减少干扰,更耐高温。
4.  完善的气氛控制系统,软件设置自动切换,数据直接记录在数据库中。
5.  采用Cortex-M3内核ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更精确。
6.  采用USB双向通讯,完全实现智能操作。
7.  采用7寸24bit色全彩LCD触摸屏,实时显示仪器的状态和数据。
8.  采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。
9.  自动生成测试报告并打印。软件内置试验记录、数据处理和报告格式,自动出具实验报告
四、技术参数:
温度范围
室温~1200℃
温度分辨率
0.01℃
温度波动
±0.1℃
升温速率
0.1~100℃/min
温控方式
升温、恒温、降温
冷却时间
≤15min (1000℃…100℃)
天平测量范围
1mg~2g,可扩展至30g
TG精度
10ug
精度
0.01mg
恒温时间
0~500min 任意设定(可拓展到72h)
解析度
0.1ug
显示方式
7寸汉字大屏液晶显示
程序控制
可实现四段升温控制,特殊参数可定制
气氛装置
内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制
气氛
惰性、氧化性、还原性、静态、动态
气体流量
0-300mL/min
气体压力
≤0.5MPa
恒温时间
0~300min 可任意设定
软件
智能软件,对TG、DTG曲线进行数据处理、导出EXECL,生产PDF图谱,打印实验报表数据接口标准USB接口,专用软件(软件免费升级)
数据接口
标准USB接口
电源
AC220V 50Hz(可定制)
坩埚类型
陶瓷坩埚、铝坩埚
软件
带有温度多点校正功能,可以满足高低温测试
外形尺寸
470*580*460 (长宽高)单位mm
五、TGA曲线图:
