SMA100A不仅拥有优异的信号质量,并且拥有极高的设定速度,这使得它可以胜任各种测量任务,无论是用在开发、生产、服务或维护等领域。在9 kHz 到 6 GHz频率范围内,SMA100A能产生连续波信号、以及各种通用模拟调制信号(如AM,FM,φM以及脉冲调制)。出色的指标以及各种调制信号是R&S SMA100A的显著特点。另外,SMA100A提供了一独立于射频信号之外的,高达1.5GHz的低抖动时钟信号合成器选件。
优异的信号质量
◆ 极低的单边带相位噪声:典型值-135dBc/Hz@20kHz(f=1GHz);典型值-140dBc(带增强相位噪声性能的选件R&S SMA-B22时)。
◆ 宽带噪声:典型值-160dBc(f=1GHz,>10MHz的载波偏移,1Hz测量带宽)
◆ 非谐波杂散:典型值-100dBc(f<1500MHz,>10kHz的载波偏移,带选件R&S SMA-B22时)
生产应用的理想之选
◆ 全频段和电平范围内,频率和电平设定时间非常短, <3ms,在列表模式下<450us。
◆ 任意频率和电平对的快速跳频模式,其跳频速度跟列表模式下一样。
◆ 40MHz带宽范围内可通过直接改变基于DDS的频率合成器来达到快速跳频的目的,其频率设定时间<10 μs(典型值)(需要选件R&S SMA-B20 或 B22)
◆ 在全频段范围配有内置过压保护的电子衰减器
◆ 高功率输出可达+18 dBm,过量程可达+28 dBm。
◆ 非常高的电平精度和可重复性
和航空的应用
◆ 极其出色的脉冲调制器(开关比>80dB,上升/下降时间10ns典型值)
◆ 脉冲产生器作为标准配置
◆ 提供了高性能脉冲发生器的选件(R&S SMA-K23),*小脉冲宽度可达20ns。
◆ 提供VOR/ILS调制选件(R&S SMA-K25)
◆ 频率范围9 kHz 到 3 GHz / 6 GHz
◆ AM,宽带FM/φM (选件R&S SMA-B20 or -B22)和脉冲调制
◆ 内置的LF产生器,频率高达1MHz,多功能产生器选件,频率高达10MHz, (R&S SMA-K24)
◆ 频率高达1.5GHz低抖动的时钟合成器选件(R&S SMA-B29)
多种用途
◆ 直观的信号流程框图形式的操作界面
◆ 灵活的在线帮助
◆ 通用接口
◆ 提供GPIB和LAN的远程控制方式
◆ USB连接口(可以连接键盘、鼠标以及存储盘的等)
◆ 可选的SCPI-或者8662A/63A,兼容IEC/IEEE 总线命令集
◆ 可通过远程操作工具控制(例如VNC)
产品特征
信号质量,速度和灵活性-这些是当今信号源测量的标准。R&S SMA100A完全满足这些标准要求,同时,R&S SMA100A以其出色的性能树立了行业的新标准。
R&S SMA100A信号质量优异、设定速度快,使得它胜任所有的应用,无论是在研发,生产,还是服务和维修等领域。
在9 kHz 到 6 GHz频率范围内,SMA100A能产生连续波信号以及各种通用模拟调制信号(如AM,FM,φM以及脉冲调制)。出色的指标以及各种调制信号是R&S SMA100A的显著特点。另外,SMA100A提供了一独立于射频信号之外的,高达1.5GHz的低抖动时钟信号合成器选件。这使R&S SMA100A适合各种的应用-无论是相噪测试系统或是混合信号的IC测试中 。信号发生器R&S SMA100A同时也提供一个方便的图形化用户界面,便于快速直观操作。
技术指标:
频率
频率范围 9kHz~3GHz/6GHz
电平
范围 -145dBm-+18dBm(过量程可至dBc)
频率和电平的设置时间 <3ms
列表模式/快速跳频模式的设置时间 <450μs
频谱纯度(f=1GHz)
非谐波(载波偏移>10kHz,f<=1500MHz) <-80dBc(典型值-90dBc)
<-90dBc(典型值-100dBc),使用选件R&S®SMA-B22
SSB相位噪声(20kHz载波偏移,1Hz测量带宽) <-131dBc(典型值-135dBc)
<-136dBc(典型值-140dBc), 使用选件R&S®SMA-B22
宽带噪声(载波偏移>10MHz,1Hz测量带宽,750MHz <-153dBc(典型值-160dBc)
支持调制模式
AM 标准配置
FM/φM 选配(使用R&S®SMA-B20/-B22选件)
脉冲 标准配置
VOR/ILS 选配功能(使用R&S®SMA-K25选件)
时钟合成器
频率范围 100kHz-1.5GHz(带选件, R&S®SMA-B20/-B29)
接口 IEEE488.2,LAN(10/100BaseT),2*USB,1*USBslave
