安捷伦信号发生器N5182A用户指南
型号: N5182A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
550內容 |  12w+浏览量  |  21粉丝
--- 产品详情 ---
N5182A
Agilent N5182A MXG 射频矢量信号发生器
N5182A主要特性与技术指标 信号表征
100 kHz ~ 3 或 6 GH
使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
调制和扫描
AM、FM、M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现*的 EVM 性能
高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
主要特性与技术指标
信号特性
250 kHz至1、3或6 GHz(可设置为100 kHz)
+13 dBm@1 GHz输出功率
≤ -1 GHz和20 kHz偏移时121 dBc/Hz(典型值)相位噪声
模式下的1.2 ms切换速度;≤900 s同步频率和振幅切换
调制和扫描
AM、FM、ØM和脉冲
数字步进和列表扫描,同时切换频率和功率
自动化和通信集成
100BaseT LAN、USB 2.0和GPIB
符合LXI C类
SCPI和IVI-COM驱动程序
向后兼容有ESG、PSG、8648信号发生器和其他供应商的信号发生器
信号发生器或信号源
按频率分类: 3G信号源:E4421B,E4432B,E4436B,smiq03,smt03,smV03,SMU200A
 6G信号源:E4438C,N5182B,N5182A, SMW200A, SMBV100A, N5172B,N5171B
高频信号源: N5183B,N5183A,E8257D,E8247C,E8267D,N5173B
具有快速频率和幅度切换能力、高可靠性以及易于自我维护的特性――有这些均在两个机架单元中(2RU)提供――MXG模拟发生器经过专门优化,可为生产制造业应用提供和可重复的参考信号。 通过提高吞吐率,延长运行时间以及节省机架空间的特性,使您的具有更高价值。通过可扩展的射频性能,Agilent MXG模可实现轻松配置,从而满足您特定的测试需要,生成本振和时钟替代、l连续波干扰,以及用于模拟通信系统中的调制信号(如调幅、调频和调相)。
