--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器VX8000图像尺寸精确测量仪广泛应用于机械,注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、连接器、连接器、家用电器、计算机、液晶电视、印刷电路板、医疗设备、钟表设备等行业,一键测量包括工件的距离、半径、孔宽等平面尺寸的几何参数测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。
VX8000图像尺寸精确测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,通过远心光学系统、高速信号采集处理、高精度图像处理算法、智能化UI软件设计等技术,将产品轮廓影像传递到高分辨率CCD相机上做数字化处理,只需一键就可以进行精密测量、数据判定与实时输出,1024个尺寸只需一秒即能完成测试,有效地解决了一次成像范围与测量精度的矛盾,效率是传统影像仪的10倍,大幅度提高了检测效率和测量精度,消除了人为误差,人员操作简便,实现了精密测量的自动化和智能化。
产品优点
(1).测量速度快,能在3秒内完成1024个以内的尺寸测量及公差的评价,效率是传统二次元影像测量仪的数十倍。
(2).避免了因测量行程增大而受到影响阿贝误差。重复测量精度高,解决了同一个产品反复测量数据一致性差的现象。
(3).仪器结构简单,不需要位移标尺光栅尺,在测量过程中也不需要移动工作台,所以仪器的稳定性能很好。
(4).由于精度标尺是CCD相机的像素点,而像素点是不会随时间变化,也不会受到温湿度的影响,所以仪器的精度比较稳定,且可以通过软件实现测量精度自动校准。
软件测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平面度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
应用领域
VX8000图像尺寸精确测量仪可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域。
部分技术规格
型号
VX8300
图像传感器2000万像素CMOS
受光镜头高分辨率双远心镜头
测量视野广视野(mm)300×200(4角R50)
高精度(mm)230×130
高度测量
(选配)
可测量范围(XY)120mm×110mm
孔深比(h/φ)1.5
测头光点直径Φ38μm
卧式转台规格
(选配)
测量直径
Φ60mm
XY电动载物台X轴移动范围210mm
Y轴移动范围110mm
Z轴移动范围75mm
外形尺寸(L×W×H) mm531*503*731
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
