--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
81內容 |  2.8w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
基本参数
测量线路                 单相2线, 单相3线, 三相3线, 三相4线, 电压4ch, 电流4ch, 通道之间绝缘
基本测量项目 频率、电压有效值、电压平均值整流有效值换算值、电压交流成分、电压单纯平均值、电压基波成分、电压波峰+、电压波峰-、电压总谐波畸变率、电压纹波率、电压不平衡率、电流有效值、电流平均值整流有效值换算值、电流交流成分、电流单纯平均值、电流基波成分、电流波峰+、电流波峰-、电流总谐波畸变率、电流纹波率、电流不平衡率、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、电压相位角、电流相位角、功率相位角、正方向电流量、负方向电流量、正负方向电流量总和、正方向电能、负方向电能、正负方向电能和、效率、损耗电流累积、有功功率累积 (PW3390-03:马达扭矩、转数、马达功率、转差率)
谐波测量                          测量通道数:4ch,同步频率范围:0.5 Hz〜5 kHz
                                       分析次数:最大100次
干扰测量                          运算通道数:1ch(从CH1〜CH4中选择)
                                       最大分析频率:200 k/ 50 k/ 20 k/ 10 k/ 5 k/ 2 kHz
马达分析(PW3390-03) 输入通道数:3ch(CH A, CH B, CH Z)
                                       测量项目:电压、扭矩、转数、频率、转差率、马达功率
测量量程                          电压: 15〜1500 V, 7档量程
                                       电流: 0.1 A〜20 kA (根据所用传感器,量程结构会有变化)
功率有效测量范围            0.0150 W〜39.600 MW (根据电压量程/电流量程/测量线路组合来自动决定)
基本精度(45Hz~66Hz)
                                      电压 : ±0.04% rdg. ±0.05% f.s.
                                      电流 : ±0.04% rdg. ±0.05% f.s. (另加电流传感器的精度)
                                      功率 : ±0.04% rdg. ±0.05% f.s. (另加电流传感器的精度)
同步频率范围                 0.5 Hz〜5 kHz
频带                              DC, 0.5 Hz〜200 kHz
数据更新率                    50 ms (谐波测量/频率测量 : 45Hz以下时根据频率而定)
显示更新率                    200 ms (独立于内部数据更新率,波形、FFT根据画面而定)
自动保存功能                 按各个间隔保存至CF卡( 不能使用U 盘) : OFF, 50 ms〜60 min, 15档切换
接口                              USB (通讯/存储), LAN, CF卡, RS-232C, 同步控制, 外部控制
电源                             AC 100〜240 V, 50/60 Hz, 140 VA
体积及重量                   340 W × 170 H × 156 D mm, 4.6 kg
附件                             使用说明书×1, 测量指南×1, 电源线×1 , USB电缆 (0.9m) ×1,
                                    输入线标签×2, D-sub用连接器 ×1 (PW3390-02, PW3390-03)
