ADT7410TRZ-REEL7 一款高精度数字温度传感器
型号: ADT7410TRZ-REEL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.3k內容 |  8.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x03)中的Bit 7将分辨率更改为16位(0.0078°C)。
ADT7410的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7410具有关断模式,可关断器件,关断电流典型值为2 μA。ADT7410的额定工作温度范围为−55°C至+150°C。
引脚A0和引脚A1可用于地址选择,使ADT7410具有四个可能的I2C® ®地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度限值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
特性
• 高性能 • 温度精度 ±0.5°C:−40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)
±0.4°C:−40°C至+105°C(3.0 V)
• 16-Bit温度分辨率:0.0078°C
• 6 ms快速首次上电温度转换
• 轻松实现 • 无需用户校准或校正温度
• 无需线性校正
• 低功耗 • 1 SPS(每秒采样率)省电模式
• 正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
• 关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值)
• 宽工作范围 • 温度范围:−55°C至+150°C
• 电压范围:2.7 V至5.5 V
• 可编程中断 • 临界过温中断
• 过温/欠温中断
• I2C兼容接口
• 8-lead narrow SOIC and 16-lead LFCSP RoHS-compliant packages
应用
• 医疗设备
• 环境控制系统
• 计算机热温监控
• 热保护
• 工业过程控制
• 电源系统监控器
• 手持式应用
相关型号器件:
ADT7476ARQZ-REEL
ADT7476ARQZ-RE>
ADT7476AARQZ-R
ADT7475ARQZ-REEL
ADT7473ARQZ-REEL
ADT7470ARQZ-REEL7
ADT7470ARQZ
ADT7468
ADT7467ARQZ-REEL
ADT7466
ADT7463ARQZ-RE>
ADT7462ACPZ-REEL
ADT7461ARZ-REEL
ADT7461ARMZ-R7
ADT7461ARMZ-2R
ADT7461AARMZ-R
ADT7461
ADT7460
ADT7422
ADT7421
ADT7420UCPZ-RL7
ADT7420UCPZ-R2
ADT7411ARQZ-REEL7/BKN
ADT7411ARQZ-REEL7
ADT7411ARQZ
