美国OST公司(OST POWER TECHNOLOGY INC.) 总部位于美国特拉华州(ADD: 1013 CENTRE ROAD SUTTE 403 WILMINGTON DELAWARE)
美国OST 公司成立于80 年代,是一专业的电源公司,拥有强大的研发生产能力及卓越的品质和技术专业的销售体系,公司研发的产品有高频模块化UPS、工频UPS、电力工业UPS等产品。在北美地区已成为领导品牌,
2000 年以来美国OST 公司发展全球战略,挺进欧洲,亚洲市场。在中国台湾成立了亚太地区销售中心。近几年在中国深圳建立了客户服务中心,在北京,上海,成都,沈阳设立了办事机构。目前在中国电力,铁路,城市轨道,化工,冶金等工矿行业及政府,企业等领域已得到很多用户的认可。随着在中国市场占有率的逐步提高。公司也在加大在中国的投资,以降低成本,保持优良的服务来赢得更多的客户信赖。美国OST公司TP33系列三进三出工业UPS(10~400KVA)
全数字化控制技术
◆ 应用先进的数字控制技术,突破了行业的技术瓶颈,以数字逻辑控制系统替代了传统的模拟控制电路,实现了非凡的创新。在数字控制技术系统下,应用高速DSP数字处理器和可编程逻辑器件,使控制电路、参数设定和运行管理更加完美,自检和自侦测功能更加强大。数字采样技术不仅有利于对电路上的所有独立电路连接进行自检和故障分析,更能经数码变换为极度纯正和稳定的正弦波电压,确保系统超稳定运行。
◆ 采用先进的智能化电池管理系统,可根据用户的电池配置自动调整电池的充电电流参数,并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电和电池放电管理。此外,还可通过监控界面对电池运行状态进行侦测管理,确保电池高效运行。智能化电池管理系统不仅减少了管理员的负担,更能延长电池的使用寿命达50%以上。
◆ 采用智能侦测系统全程守护及时,数字控制系统不间断地对所有的电源状态、断路器状态、熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测,当出现故障时,侦测系统会即时报警通知管理员,并且同步启动UPS全面保护功能。
优异的性能指标
◆ 采用最先进的第5代IGBT技术,全面提升逆变器的工作效率,使UPS的温升更低,可靠性更高;
◆ 完全满足从0到100%负载的跃变,而无需切换到旁路,并保证输出稳定可靠;
◆ 采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制,实现了高动态调节,减小输出电压失真度;
◆ 可选配MODBUS协议的RS485接口及14路干节点接口,特别适用的工业控制领域;
◆ 可外置SNMP适配器,系统具有直接上网功能,提供即时的工业UPS资料和电源讯息,通过各种网络管理平台进行通讯、管理,系统即刻成为网络中的一员。
先进的数字化并机控制技术
◆ 数字环流控制技术,确保投入并联的工业UPS同频、同相、同电压,使并联UPS间环流大大减小,全面提升并联系统的可靠性;
◆ 独一无二的不同功率工业UPS间实现并机,按UPS功率大小自动分配负载量,极大方便UPS的扩容;
◆ 插入附带的并机卡(选件)即可实现多达8台的工业UPS并机,提高系统可靠性,加大总输出功率。单机升级为并机容易实现,伸缩性强;
◆ 闭环冗余式的并机通讯电缆线,全面提升并机的安全可靠性;
◆ 并机工业UPS系统可共享同一电池组,可节省投资。
TP11系列工业UPS产品应用领域
大型ICD数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、半导体生产线以及大型自动化生产线及其控制系统、高速公路照明/计费,中小规模数据机房,业务服务群,中小规模办公自动化,计算机设备,精密仪器设备,医疗设备等。
| 型号 | TP3310 | TP3315 | TP3320 | TP3330 | TP3340 | TP3360 | TP3380 | TP33100 | TP33120 |
| 容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
| 6脉冲 | 6脉冲 | 6脉冲 | 6脉冲 | 6脉冲 | 6脉冲 | 6脉冲 | 6脉冲 | 6脉冲 | |
| 系统参数 | |||||||||
| 额定电压 | 380/400/415VAC 三相三线 | ||||||||
| 电压范围 | ± 15 % (± 25 % 可调) | ||||||||
| 额定频率 | 50 / 60 Hz 自动辩识 | ||||||||
| 频率范围 | 45 ~ 65 | ||||||||
| 输入功率缓启动功能 | 有,0 - 100%,10-300秒可设置 | ||||||||
| 输入功率因数cosφ | 可达0.99(加谐波滤波器时) | ||||||||
| 整体效率 (正常模式)负载100% | 92% | ||||||||
| 负载 50% | 90% | ||||||||
| 整体效率(经济模式)负载100% | 98% | ||||||||
| 最大泄漏电流(mA) | 100 | ||||||||
| 待机经济模式 | 标准功能 | ||||||||
| 平均无故障时间(MTBF) | 200,000小时 | ||||||||
| 干接点信号 | 标配三个触点信号 (电池低,电池放电,旁路/故障);选配14个触点信号 ;输出 12Vdc 80mA | ||||||||
| 计算机监控端口 | 标配 RS232,选配 RS485 / MODBUS | ||||||||
| 运行温度 | 0 ~ 40 °C | ||||||||
| 最大相对湿度 | 95 % (非冷凝) | ||||||||
| 冷却 | 强制通风(风机转速随负载变化) | ||||||||
| 最大海拔高度 | 1000米额定功率(升高100米降低-1%)最大4000米 | ||||||||
| 噪音dB | 52 ~ 58 | ||||||||
| 防护等级(EN 60529) | IP20 | ||||||||
| 进出线方式 | 下/后 | ||||||||
| 安规标准 | 安规:GB4943 ,EN 50091-1;电磁兼容:GB7260.2,GB/T 17626.2~5EMC, EN 50091-2 | ||||||||
| 物理参数 | |||||||||
| 宽 (mm) W | 600 | 800 | 800 | ||||||
| 深*高 (mm) D*H | 600*1280 | 800*1480 | 800*1800 | ||||||
| 重量Kg | 195 | 210 | 220 | 305 | 340 | 500 | 600 | 800 | 950 |
| 电池 | |||||||||
| 单元数(额定电压) | 192单元(384VDC) | ||||||||
| 充电电流设置 | 0.1A x C10 | ||||||||
| 逆变器输出 | |||||||||
| 额定电压 [V] | 380/400/415VAC 三相四线 | ||||||||
| 相电压设置 | 200 ~ 244 V (控制面板) | ||||||||
| 峰值因数(Ipeak/Irms) | 3:1 | ||||||||
| 波形 | 正弦波 | ||||||||
| 稳态电压稳定度 | ± 1 % | ||||||||
| 暂态电压响应 | ± 5 % 在10ms内 | ||||||||
| 额定频率 | 与输入相同 | ||||||||
| 频率稳定度 | 非同步时,± 0.5 %;同步时,± 2 %(可设置为± 1~5 %,由面板操作) | ||||||||
| 过载 | 600’ / 10’ / 1’ (110/125/150% 额定电流 ) | ||||||||
| 短路电路 0.1秒 | 2倍输入 | ||||||||
| 逆变器效率(负载100%) | 98% | ||||||||
| 旁路 | |||||||||
| 输入电压范围 | ±15 %(可从控制面板调整为± 10 %,± 20%) | ||||||||
| 额定频率 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||
| 频率范围 | ±2 %(可从控制面板调整为± 5 %) | ||||||||
| “STAND-BY ON”(经济模式下,由旁路切换至逆变器)的转换时间 | 2~5ms | ||||||||
| 逆变器/旁路转换时间 | |||||||||
| 过载能力 | 10’/1’/18” (150/175/200%额定电流) | ||||||||
| 标准配置 | 馈流保护;旁路可独立分离 | ||||||||
