Agilent安捷伦8903B音频分析仪/惠普HP8903B
型号: 安捷伦8903B音频分析仪
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
Keysight 8903B声频分析仪为20Hz至100kHz声频测量提供优异的通用性能。8903B把低失真声频源、高性能失真分析仪、频率计数器、交流电压表、直流电压表和SINAD表的功能纳入一台仪器中。通过对源和分析仪的微处理器控制,8903B能自动执行激励-响应测量(如信噪比和扫描失真),而不需要其它设备。在易用性方面,大多数8903B的测量只需要按1个或2个按键。8903B的自动调谐和自动量程可保证获得最高精度和分辨率。为快速确认输入信号,分析仪在所有交流测量模式都记录和显示输入频率。
Agilent安捷伦8903B音频分析仪都有2个内部插入式滤波器插槽,每个槽能插入6种选择的滤波器中的一个。标准的8903B都含30KHz和80KHz低通滤波器,但不带插入式滤波器。为使分析仪更好地工作,必须加下列的滤波器选件。每种滤波器选件有2个选件编号:010系列为左槽滤波器,050系列为右槽滤波器。每个选购的滤波器(多为2个)加入仪器的附加费用中。
特点
测量失真、SINAD、信噪比
测量真正的rms交流电压、直流电压、频率
低失真程控信号源
rms、平均值和准峰值检波
信号源性能指标
频率
范围:20Hz到100KHz
分辨率:0.3%
准确度:设置值的0.3%
失真
基频范围:20Hz~100KHz
显示范围:0.001%~(-99.99~0dB)
准确度:±1dB,20Hz~20KHz;±2dB,20Hz~100KHz
输入电压范围:50mV~300V
残余失真和噪声(优于下列值):
 80KHzBW:-80dB(0.01%)或15μV,20Hz~20KHz
 500KHzBW:-70(0.032%)或45μV,20Hz~50KHz;
 -65dB(0.056%)或45μV,50KHz~100KHz
输出电平
范围:开路0.6mV到6V
分辨率:0.3%或较好
准确度(开路):设置值的2% 60mV到6V,20Hz到50KHz;设置值的3% 6mV到6V,20Hz到100KHz;设置值的5%0.6mV到6V,20Hz到100KHz
平坦度(1Hz分辨率):±0.7%(±0.06dB),20Hz到20KHz;
±2.5%(±0.22dB)
20Hz到100KHz
失真和噪声(较高的):
 80KHzBW:-80dB(0.01%)或15μV,20Hz到20KHz
 500KHzBW:-70dB(0.032%)或38μV, 20Hz到50KHz;-65dB(0.056%)
或38μV, 50KHz到100KHz
阻抗:600Ω±1%或50Ω±2%,前面板可选择(GPIB可编程)
扫频方式:对数扫描,多500点每十倍,或在输入的起止频率间255个点
分析仪性能指标(Agilent 8903B和8903
温度:工作:0℃~55℃,贮存:-55℃~75℃
电源:100、120、220或240V(+5,-10%),48~66MHz;100或120V(+5,-10%),48~440Hz,大100VA
尺寸:(5.75in×16.8in×18.2in)146mmH×425mmW×462mmD
重量:净重12.3kg
