--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
集成多种功率测量
基本功率精度:士0.1%
DC 功率精度:士0.05%
电压/电流带宽:5MHz1(-3dB,典型值)
采样率:约 2MS/s(16位)
输入单元:最多 6个
电流测量:1001A~55A
*1:不包括 50A输入单元的直接电流输入
创新功能提升测量效率
电机、变频器、照明装置、EV/HEV、电池、电源、飞行器、新能源、功率调节器测量:高精度、宽量程、快速采样、同步进行谐波测量
·电压电流频率带宽5MHz(-dB,典型值)随着开关频率的加快,要求的测量频率范围也越来越宽。WT1800 提供比之前量程宽 5 倍的电压和电流频率带宽(5MHz),能够更正确地捕捉快速切换的信号。·将视在功率的低功率因数误差降至 01%(前一型的2/3)1在低功率因数下,功率因数误差是保证高精度测量的重要元素之一。除了高达士0.1%的基本功率精度外,WT1800 还将功率因数误差(0.1%)降低到了前一型号的 2/3。·电压和电流程允许直接输入
直接输入测量信号可测量使用电流传感器难以测量的微小电流。WT1800 提供 1.5V 到1000V(12 个量程)的电压直接输入范围,以及 10mA 到 5A9 个量程)或 1A到 50A(6 个量程)的电流直接输入范围。
·01Hz低速信号功率测量和最快50ms的高速数据采集频率下限从之前的 0.5Hz 降低至 0.1H(比前一型号低5倍),可满足低速信号的功率测量要求。不仅如此,数据更新率可达 50ms 的高速数据采集性能得以延续。除了常规测量数据,还可同时测量并保存高达 500 次的谐波数据。可以在从 50ms 到 20s 的9 个选项中选择数据更新率。*2 数据更新率为 50ms 时,最高可测量100 次谐波。·可选择特定电压和电流量程
宽广的电压和电流输入范围具有扩展测量应用范围的优势。不足之处是自动量程的响应时间往往会变慢。量程配置功能解决了这一问题。由于只使用选择的量程(有效量程),上下切换量程的速度大大加快。
*I与Yokogawa 的前一型号 WT1600 比较
