应用:
R&S FSH3 +Options 频谱分析 信道功率TDMA功率(时域功率)场强测试
功率计
大8GHZ
DTF电缆探伤功能
标量网络/传输
矢量传输
标量网络/传输
矢量传输测试
FSH3 ◆ ◆
FSH3 w.Track Gen 带跟踪源 ◆ ◆ ◆
FSH3
FSH-Z1 功率探头
FSH-Z2 驻波比桥
FSH-Z2 驻波比桥
FSH-B1 DTF 电缆损伤探测功能
FSH-Z2 驻波比桥
FSH-B1 DTF 电缆探伤测功能
FSH-Z1 功率探头
技术参数:
频率范围 100KHz-3GHz
分辨率带宽 100Hz~1MHz
视频带宽 10Hz-1MHz
冗余度 ±5%
频率分辨率 1Hz
频率跨度 10KHz-3GHz、0Hz
本底噪声 -130dBm, 典型值-135dBm/100Hz
三阶截止点 >10dBm, 典型值15dBm
单边带相位噪声 < -100dBc(Hz)在100KHz偏离载波处
检波器 取样、峰值、自动峰值、有效值
电平测试精度 <1.5dB, 典型值0.5dB
音频解调 AM/FM
通信接口 RS232光电转换接口
参考电平 -80dBm-+20dBm
功率传感器测量范围 200pW-400mW(-67dBm-+26dBm,平均功率)
体积/重量 170mm×120mm×270mm/2.5kg
