柯尼卡美能达CA-310/CA-210/CA-410色彩分析仪
型号: CA-310/CA-210/CA-410
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。
色彩分析仪 的详细介绍
CA-310 色彩分析仪功能:
可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下即使同一批次的LED背光的发光辑射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的113,大大提高了测量情度和稳定性。
LED背光辐射曲线偏移现条
LCD背光的测量误差
为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供精密测量,大大提高工作效率使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在?
xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。
可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的自平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果便用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的113,大大提高了测量精度和和稳定性。
体用CA-310测量波峰不同的LED背光的显示器,进行用户校准后,偏移量不同的屏幕得到不同的测量误差(与真值间的差异)即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能保证高速测量降低信噪技术的运用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次秒的测量速度。这对于追求100.000:1高对比度%(高对比度显示带来的直接效果是更真实、清晰的画面)的生产广家而言非常有吸引力。另外,当亮度大于2cd/m2的时候,测量速度甚至可以达到20次/秒。高亮度为500cd/m2 时
*1在柯尼卡美能达标准条件下(标准LCD,6500K和9300K].
2 在白场亮度为120 cdm2时测量单色亮度。
*3闪烁度( JEITA模式]测量仅在SDK软件下支持。
4测量探头连接P1口,使用USB接口( 波特率:38400。
*5使用柯尼卡美能达计算机测量( P3-600MHz)。
技术指示
同步模式 NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT
被测屏同步频率范围 垂直同步频率: 40-200 Hz (亮度色度测量),40-130 Hz (闪烁度测量)
记忆通道数 100通道
分析仪模式 标准功能
接口 USB,RS-232C(38400 bps或以下)
多探头扩充 最多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15)
工作温度/湿度范围 温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露  亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色*1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006
存放温度范围 0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露
输入电压范围 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA
尺寸/重量 主机 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg
探头 ?49×208 mm / 530 g ?49×236 mm / 550 g
