罗德与施瓦茨FSH8频谱分析仪9kHz ~ 8GHz
型号: FSH8
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪,它将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。FSH8这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。
FSH8特点
高灵敏度 ( <-141 dBm; 前置放大器打开时 ,<-161 dBm )
选配全功能双端口网络分析 , 电缆断点分析与矢量电压表
选配频谱瀑布图功能 , 捕获与记录偶发信号
可选支持接收机模式 , 支持 EMC/EMI 预认证测试
选配 WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD 解调测试
可选配丰富的天线探头等配件 , 轻松完成各种射频测量任务
坚固的防水外壳 , 适合现场的恶劣工作条件
重量轻 ( 带电池 3 kg ), 易于手持、中文界面、用户可自定义功能键
支持 GPS 定位功能
分辨率带宽低至 1 Hz , 清晰呈现信号细节
高达 20 MHz 的信号解调宽带 , 满足未来的测试需求
内置的跟踪信号源和 VSWR 电桥 , 带直流偏置电源
全系标配 THD/OBW/ACLR/SEM/ 信道功率 / 门控触发扫描等测量功能
易于更换的高容量锂离子电池 , 工作时间可达 4.5 小时
用于远程控制和测量数据传送的 LAN 口和 USB 接口、测量结果可保存在 SD 卡中和 U 盘中
FSH8技术指示
频率范围:9kHz ~ 8GHz
分辨率带宽:10 Hz ~ 3 MHz
显示的平均噪声电平:不带前置放大器,RBW = 1 Hz(归一化)
三阶截止点 (IP3):  > 10 dBm,典型值 +15 dBm
相位噪声:频率 500 MHz
30 kHz 载波偏移: <–95 dBc (1 Hz),典型值 -105 dBc (1 Hz)
100 kHz 载波偏置: <–100 dBc (1 Hz),典型值 -110 dBc (1 Hz)
1 MHz载波偏置: <–120 dBc (1 Hz),典型值 -127 dBc (1 Hz)
检波器:采样值、Max峰值、Min峰值、自动峰值、真有效值
电平测量不确定度:10MHz <1 dB,典型值 0.5 dB
显示:具有VGA分辨率的6.5″彩色LCD
电池工作时间(无跟踪信号发生器) HA-Z204,4.5 Ah 长至3 h
尺寸(W×H×D): 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm)
重量: 3 kg
