LT1761IS5-5#TRMPBF 一款微功率、低噪声、低压差稳压器
型号: LT1761IS5-5#TRMPBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.3k內容 |  8.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
LT®1761 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,输出噪声将降至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,20μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 <0.1μA。这些器件可在一个 1.8V 至 20V 的输入电压范围内运作,并能够提供 100mA 输入电流和 300mV 的压差电压。静态电流处于良好受控状态,与采用其他许多稳压器时不同,在压降条件下静态电流并不上升。
LT1761 稳压器可在采用低至1μF输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具有 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1761 稳压器采用 5 引脚 TSOT-23 封装。
特性
• 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
• 低静态电流:20μA
• 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
• 输出电流:100mA
• 非常低的停机电流:<0.1μA
• 低压差电压:300mV (在 100mA)
• 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、5V
• 可调输出范围:1.22V 至 20V
• 可在采用 1μF 输出电容器时实现稳定
• 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时实现稳定
• 反向电池保护
• 无反向电流
• 无需保护二极管
• 过流和过热保护
• 采用纤巧型 5 引脚 TSOT-23 封装
应用
• 蜂窝电话
• 寻呼机
• 电池供电型系统
• 频率合成器
• 无线调制解调器
相关型号器件:
LT1763CS8-2.5#PBF
LT1763CS8-1.5#PBF
LT1763CS8#TRPBF
LT1763CS8#PBF
LT1763CDE-5#PBF
LT1763CDE-3.3#PBF
LT1763CDE-3#PBF
LT1763CDE-2.5#PBF
LT1763CDE-1.8#PBF
LT1763CDE-1.5#PBF
LT1763CDE#PBF
LT1762EMS8-5#PBF
LT1762EMS8-3.3#PBF
LT1762EMS8-3#PBF
LT1762EMS8-2.5#PBF
LT1762EMS8#PBF
LT1761MPS5-5#TRMPBF
LT1761MPS5-3.3#TRMPBF
LT1761IS5-SD#TRMPBF
LT1761IS5-BYP#TRMPBF
LT1761IS5-3.3#TRMPBF
LT1761IS5-3#TRMPBF
LT1761IS5-2.8#TRMPBF
LT1761IS5-2.5#TRMPBF
LT1761IS5-1.8#TRMPBF
LT1761IS5-1.5#TRMPBF
LT1761IS5-1.2#TRMPBF
LT1761ES5-SD#TRPBF
LT1761ES5-SD#TRMPBF
LT1761ES5-BYP#TRPBF
