--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门同昌源仪器设备
81內容 |  2.8w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
Fluke Norma 6000功率分析仪的主要特性:
真正的便携式设计:与同类产品相比,节省60% 的体积、减轻50% 的重量
更强电池续航能力:高达10 小时,满足一天测试所需
全中文操作界面: 图示引导,一键直达测试功能
可靠的安全性:安全等级高达CAT III 1000V / CAT IV 600V
双机互联:保证从输入至输出、直流到交流的全覆盖,可扩展至8 通道
高精度大量程的附件:2000A 大开口交直流钳式电流传感器
产品概述: Fluke Norma 6000系列功率分析仪
轻装上阵,为便捷而生!
Fluke Norma 6000系列功率分析仪是一台可随身携带的功率分析仪。
电力电子设备日益增加的现场应用提高了功率分析仪的便携式测试需求,对于从事太阳能,风能,电动汽车,电子制造业,研发和第三方实验室工作的测试工程师和服务技术人员来说,Fluke Norma 6000系列便携式功率分析仪提供了容易使用的手持式工具,用于测量功率、效率及谐波等以检测存在的问题。
产品参数
采样率                       200ksps
尺寸(H*W* L)        298mm x 215mm x 96mm
显示屏                       5.7 寸TFT LCD,640x480
电池                          BP 291, 10.8V/5000mAh, 54Wh IEC 62133, UN38.3
                                 工作时间: 6 小时
电气安全                   IEC 61010-1: 污染等级 2
                                 IEC 61010 -2-032: CAT IV 600V, CAT III 1000V
电磁兼容性(EMC) IEC 61326-1: 工业环境
                                IEC 61326-2 -2
PC 软件                    Fluke Power Analyzer Software
存储容量                  32GB
测量参数                  电压电流有效值、直流成分、交流成分、整流平均值、峰值、峰峰值、波峰因数、波形系数、基波成分、基波含量、谐波失真、谐波含量、谐波因数有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相移、效率、阻抗、电能、电量、频率、电机转速、扭矩、机械功率、机械能、 功能、求和功能等
电气技术指标
电压
量程            10V,100V,1000V
波峰因数     CF=2
过载能力     10% 过载
带宽            500kHz
共模抑制比  120 dB
精度             0.1% ( 最优 )
电流
内置分流器测量
量程            0.1A,1A,10A
波峰因数     CF=2
过载能力     10% 过载
BNC
量程        0.1V,1V,10V
波峰因数 CF=2
过载能力 10% 过载
精度        0.1% ( 最优)
机械 测量通道(转速和扭矩)
电压通道量程      ±10V
电压通道数         2
电压通道量程      0.1% 量程+ 0.1% 读数
脉冲通道数         3
脉冲高电平门限  2V(典型值)
脉冲低电平门限  0.8V(典型值)
最高脉冲频率     100kHz
频率
频率精度     0.05% 量程 + 0.05% 读数
谐波            100 次(50Hz/60Hz)
