Novator光学影像仪器
型号: Novator系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器Novator光学影像仪器适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。
产品特点
1、频闪照明和飞拍功能
“效率"是企业提升中的话题,传统的影像仪运动方式是设备运行到特征位置,停留后等待软件抓取特征,再运行到下一特征处停留抓取。软件运行从快速运动到停留抓取的过程大大增加了测量时间,降低了测量效率。
Novator系列影像仪,软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。
2、独立升降、可自行更换的RGB表光
受到产品材质、颜色、加工工艺等综合因素影响,传统影像测量技术普遍面临着产品棱边看不清、测量过程中存在误抓取现象,直接影响产品测量数据的准确性和稳定性。
Novator系列影像仪,通过独立的升降表光,改变光源不同的照射角度,自行可更换的不同RGB表光颜色,来面对客户端不同颜色、材质的产品, “看得清 测得准"的理念大大提高了设备解决现场实际问题的能力。
3、影像测量技术与闪测技术结合
通过公司研发团队不断探索、创新,目前闪测仪测量的拼接技术已经更好的融入到影像测量系统中,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。
4、全景导航 ,快速定位产品特征
影像仪产品搭载着高精度光学电动变倍镜头,不但能将微小的产品特征看清,还能满足高精度的产品尺寸测量。但对于初学者来说会面临到图像视场小、难快速定位到所需产品特征上的难题,从而影响产品测量效率。
Novator系列影像仪,在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位、精准测量,提高测量效率。
5、高精度线扫激光,无接触扫描3D成像
Novator系列影像仪,可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
6、白光共焦测头,断面尺寸测量
Novator系列影像仪可搭载白光共焦测头,通过单条扫描线,来评价输出产品断面的二维尺寸,实现精准数据测量。
7、图像匹配,轻松测量
传统影像仪在实际现场测量中,通过方框约束方式来实现工件测量元素识别抓取,但工件受材料、加工工艺等多种因素影响,加工后会存在变形量较大问题,传统的方框范围约束产品变形不足以满足现场测量需求。
中图仪器推出的Novator系列影像仪,新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!
8、自动对焦,测量一致性好
Novator系列影像仪,使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性。
Novator光学影像仪器可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。Novator可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具、计量检测等领域。
部分技术指标
型号
Novator432
行程范围
X(mm)400
Y(mm)300
Z(mm)200
图像传感器高清彩色工业摄像机
显示器24英寸 LCD显示器(1920×1080)
放大倍率光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X
照明系统
透射光远心透射照明(绿色)
表面光6环8分区分割照明(白光);选配,可更换RGB光源
同轴光LED光
3D扫描成像测量Z向测量范围5mm
扫描宽度30mm
支持飞拍测量模式支持
支持导航相机支持
传感器配置选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光
外形尺寸(mm)860*1350*1670
仪器重量(Kg)650
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
