中图仪器Novator系列精密影像测量仪器是全自动影像测量仪,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。
Novator系列精密影像测量仪器将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取能力强,可进行高速测量,并融入中图闪测仪的拼接测量功能,结合可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面,同时测量效率提升5~10倍。
产品优势
稳固移动平台、高测量精度
1.精密大理石机台,稳定性好,精度高。
2.精密线性滑轨和伺服控制系统,超低分贝静音级运动。
3.三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。
激光扫描成像、3D复合测量
1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。
2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。
频闪照明光源、高速硬件飞拍
1.具备频闪照明光源,支持频闪和普通双模式。
2.支持飞拍模式测量,测量效率提升5~10倍。
3.融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。
可更换RGB表光、独立升降表光
1.可更换RGB表光和白色表光,适应多种复杂颜色和材料表面。
2.表光可独立升降,更好的观察样品表面。
3.支持六环八分区表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
操作简单,轻松无忧
1.具备大幅面导航相机,快速实现工件定位。
2.具有镜头防撞功能,轻松无忧。
3.一体化操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
仪器特点
1.非接触测量,使得测量无形变,适合于测量薄壁、软体零件;
2.图像放大功能强,小尺寸测量能力更强;
3.测量速度快,提高测量的效率;
4.采点密度高,保证了测量的高可靠性;
5.装夹方便
在测量平面度时,Novator系列精密影像测量仪器可以将待测物放置在二维影像仪的工作台上,使用光学放大镜头和图像处理软件来检测物体表面的高低差异,并计算出物体表面的平坦度参数。通过与标准样品的比较,可以判断物体表面是否符合规定的平面度要求。需要注意的是,影像仪在测量平面度时,需要选择合适的光学放大倍率和图像处理算法,以保证测量结果的准确性和可靠性。
部分技术规格
型号 | Novator432 | |
行程范围 | X(mm) | 400 |
Y(mm) | 300 | |
Z(mm) | 200 | |
| 图像传感器 | 高清彩色工业摄像机 | |
| 显示器 | 24英寸 LCD显示器(1920×1080) | |
| 镜头 | 13.3X电动连续变倍 | |
| 放大倍率 | 光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X | |
3D扫描成像测量 | Z向测量范围 | 5mm |
| 扫描宽度 | 30mm | |
| 扫描速度 | 10~80mm/s | |
| 支持飞拍测量模式 | 支持 | |
| 支持导航相机 | 支持 | |
| 外形尺寸(mm) | 860*1350*1670 | |
| 仪器重量(kg) | 650 | |
| 承重(kg) | 25 | |
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
