5962F1820901VXC
ADC12DJ3200QML-SP /5962F1820901VXC 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200QML-SP 的采样率高达 3200MSPS。在单通道模式下,该器件的采样率高达 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。7GHz 的全功率输入带宽 (–3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 –3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 带进行直接射频采样。
ADC12DJ3200QML-SP /5962F1820901VXC 采用具有多达 16 个串行信道和子类 1 合规性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出信道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可通过配置来进行位速率与信道数之间的折衷。无噪声孔径延迟 (tAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了合成孔径雷达 (SAR) 和相控阵 MIMO 通信的系统设计。采用双通道模式的可选数字下变频器 (DDC) 可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。
ADC 内核:
12 位分辨率
单通道模式下的采样率高达 6.4GSPS
双通道模式下的采样率高达 3.2GSPS
本底噪声(无信号,VFS = 1VPP-DIFF):
双通道模式:-149.5dBFS/Hz
单通道模式:-152.4dBFS/Hz
峰值噪声功率比 (NPR):45.4dB
VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
模拟输入带宽 (-3dB):7GHz
可用输入频率范围:>10GHz
满量程输入电压(VFS,默认值):0.8V VPP
无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
精确采样控制:19fs 步长
温度和电压不变延迟
