ADC12J1600NKE10 一款射频采样模数转换器 (ADC)
型号: ADC12J1600NKE10
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.3k內容 |  8.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
ADC12J1600 和 ADC12J2700 器件为宽带采样和数字调谐器件。德州仪器 (TI) 的千兆次采样模数转换器 (ADC) 技术支持采用射频直接对大范围频谱采样。集成 DDC(数字下变频器)可进行数字滤波和下变频转换。所选频率块适用于 JESD204B 串行接口。数据以基带 15 位复数信息形式输出,以减轻下游处理压力。根据数字下变频器 (DDC) 抽取率和链接输出率设置,该数据将通过串行接口的 1 至 5 通道输出。 DDC 旁路模式还支持输出全速率 12 位原始 ADC 数据。此运行模式需要 8 个串行输出通道。 ADC12J1600 和 ADC12J2700 器件采用 68 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。该器件的工业环境运行温度范围为 –40°C ≤ TA ≤ 85°C。 ADC12J1600 和 ADC12J2700 器件为宽带采样和数字调谐器件。德州仪器 (TI) 的千兆次采样模数转换器 (ADC) 技术支持采用射频直接对大范围频谱采样。集成 DDC(数字下变频器)可进行数字滤波和下变频转换。所选频率块适用于 JESD204B 串行接口。数据以基带 15 位复数信息形式输出,以减轻下游处理压力。根据数字下变频器 (DDC) 抽取率和链接输出率设置,该数据将通过串行接口的 1 至 5 通道输出。 DDC 旁路模式还支持输出全速率 12 位原始 ADC 数据。此运行模式需要 8 个串行输出通道。 ADC12J1600 和 ADC12J2700 器件采用 68 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。该器件的工业环境运行温度范围为 –40°C ≤ TA ≤ 85°C。
特性
出色的噪声和线性性能,最高可达 FIN = 3GHz 以上 • 可配置数字下变频器 (DDC) • 抽取因数范围为 4 至 32(复杂基带输出) • 旁路模式适用于整个奈奎斯特输出带宽 • 在 4x 抽取率和 2700MSPS 条件下,可用输出带宽为 540MHz • 在 4x 抽取率和 1600MSPS 条件下,可用输出带宽为 320MHz • 在 32x 抽取率和 2700MSPS 条件下,可用输出带宽为 67.5MHz • 在 32x 抽取率和 1600MSPS 条件下,可用输出带宽为 40MHz • 低引脚数目 JESD204B 子类 1 接口 • 自动优化输出通道计数 • 嵌入式低延迟信号范围指示 • 低功耗 • 主要规格: • 最大采样率:1600 或 2700MSPS • 最小采样率:1000MSPS • DDC 输出字大小:15 位复数(共 30 位) • 旁路输出字大小:12 位偏移二进制数 • 噪底:–147.3dBFS/Hz (ADC12J2700) • 噪底:–145dBFS/Hz (ADC12J1600) • 三阶互调失真 (IMD3):−64dBc(−13dBFS 时,FIN = 2140MHz ± 30MHz) • 全功率带宽 (FPBW) (–3dB):3.2GHz)) • 峰值噪声功率比 (NPR):46dB • 电源电压:1.9V 和 1.2V • 功耗 • 旁路 (2700MSPS):1.8W • 旁路 (1600MSPS):1.6W • 断电模式:
相关型号器件:
ADC14C105EB/NOPB
ADC14C105CISQE/NOPB
ADC14C080CISQE/NOPB
ADC141S626CIMM/NOPB
ADC1415S125F2/DB
ADC1415S125F1/DB
ADC1415S125/DB,598
ADC14155LFEB/NOPB
ADC1412D125F1-DB
ADC12L080CIVY/NOPB
ADC12L066CIVY/NOPB
ADC12L063CIVY/NOPB
ADC12J2700NKET/BKN
ADC12J2700NKE10
ADC12H034CIMSA/NOPB
ADC12EU050EB/NOPB
ADC12EU050CIPLQ/NOPB
ADC12DS105CISQ/NOPB
ADC12DS080CISQ/NOPB
ADC12DL080CIVS/NOPB
ADC12DL066CIVS/NOPB
ADC12DL065CIVS/NOPB
ADC12DL040CIVS/NOPB
ADC12DC105LFEB/NOPB
ADC12DC105CISQE/NOPB
ADC12DC105CISQ/NOPB
ADC12D800RFRB/NOPB
ADC12D2000RFIUT/NOPB
ADC12D1800RFRB/NOPB
ADC12D1800RFIUT/NOPB
ADC12D1800RB/NOPB
