ADE7758ARWZ 一款高准确度的三相电能计量芯片
型号: ADE7758ARWZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.3k內容 |  8.9w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
ADE77581是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成了二阶Σ-D模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在电能计量以及有效值计量所需的信号处理元件。 ADE7758 适用于计量各种三相配置条件下的有功,无功和视在电能,如WYE和DELTA系统,包括三线和四线制。ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。APCF 逻辑输出提供有功功率信息,VARCF逻辑输出提供瞬时无功率或视在功率信息。 ADE7758 中具有波形采样寄存器,它可以对模数转换器的输出进行访问。该器件集成了一个用于短时低电平和高电平变化的检测电路,变化的阈值电压和持续时间(即半周期数)由用户编程决定。三相中的任一相的线电压过零检测与电压过零点是同步的,过零检测的结果可用于测量三个电压输入中任意一个的周期。也可用于内部芯片的线循环(LINE CYCLE)电能累加模式。该模式使电能累加与半周期的整数倍同步,以此实现更快更准确的校准。 数据通过ADE7758 的SPI 串行接口读取。中断请求输出(IRQ)为开漏极,低电平有效。在ADE7758 中出现一个或多个中断事件时,IRQ输出变为低电平。通过状态寄存器显示中断事件的性质。ADE7758采用24引脚小外形封装(SOIC)。
特性
高精度;支持IEC 60687、IEC 61036、IEC 61268、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准 • 兼容三相三线、三相四线及其它三相服务 • 25°C时,在1000:1的动态范围内有功电能误差小于0.1% • 电源有功/无功/视在电能、电压均方根、电流均方根和采样波形数据 • 两个脉冲输出,其中一个用于有功功率,而另一个可通过可编程的频率在无功功率和视在功率之间选择 • 数字功率、相位和均方根失调校准 • 片内、用户可编程阈值,用于线路电压SAG和过压检测
相关型号器件:
ADE7903ARWZ
ADE7880ACPZ
ADE7880
ADE7878ACPZ
ADE7878AACPZ
ADE7878
ADE7868ACPZ
ADE7868AACPZ
ADE7858ACPZ
ADE7858AACPZ-RL
ADE7858AACPZ
ADE7858
ADE7854ACPZ
ADE7854AACPZ
ADE7816ACPZ
ADE7816
ADE7769ARZ
ADE7769
ADE7768ARZ
ADE7768
ADE7763ARSZRL
ADE7763ARSZ
ADE7763
ADE7762ARWZ
ADE7762
ADE7761BARSZ
ADE7761
ADE7760
ADE7759ARSZ
ADE7759
ADE7758ARWZRL
ADE7758
ADE7757ARNZ
ADE7757
ADE7756
ADE7755ARSZRL
ADE7755ARSZ
ADE7755
ADE7754ARZRL
ADE7754ARZ
ADE7754
ADE7753ARSZRL
ADE7753ARSZ
