SR844 200 MHz 锁相放大器
SR844 是 SRS 提供的最宽带宽锁相放大器。它提供无与伦比的性能,频率范围为 25 kHz 至 200 MHz,动态储备高达 80 dB。SR844 具有 SRS DSP 锁相放大器所期望的众多特性、易操作性和可编程性。
数字技术
SR844 采用与 SR850、SR830 和 SR810 锁相放大器相同的高级 DSP 技术。与模拟仪器相比,DSP 具有许多优势——高动态储备、低零漂移、精确的 RF 相移和正交性以及数字输出滤波。
信号输入
SR844 具有 50 个 Ω 和 1 MΩ 输入。1 MΩ输入在低频下与高源阻抗一起使用,或与标准10×示波器探头配合使用。50 Ω输入提供最佳的RF信号匹配。满量程灵敏度范围从 1 Vrms (+13 dBm) 到 100 nVrms (-127 dBm)。最多可以选择 60 dB 的 RF 衰减或 20 dB 的 RF 增益,增量为 20 dB。可以优化增益分配,以提供高达80 dB的动态储备。
