高精度时钟同步芯片高精度时钟芯片典型应用场景:
·核心网路由器、交换机
·同步以太网设备
·电信级边界时钟(T-BCS)和从时钟设备(TimeSlave)
·高速以太网端口设备
·时钟时间源设备BITS、时间服务器
·4G、5G基站设备
·电力通信系统
高精度时钟同步芯片高精度时钟芯片主要特性:
·内部集成两套高性能的系统时钟环路,产生系统需要的两套不同题率的系统时钟,输出25M100M125M156.25M或者19.44M、38.88M、77.76M、155.52M或30.72M6144M 12288M 153.6M等
·配有一套产生外时钟跟踪产生的时钟环路,输出2.048MHz或1.544MHz时钟
·支持系统时钟同步功能,时钟源可以选择12个时钟源
·有8个独立的输入时钟端口,其中6个支持LVCMOS电平,2个支持LVPECL差分电平
·系统时钟环路符合通信相关时钟标准,G811G812 G813 G8262 G8264G8265等
·系统时钟环路带宽可配置为0.1uHz~20KHz,满足不同应用场景的需求
·支持高性能时钟输出功能,需要跟踪时钟源
·输出时钟抖动小于200fs(litterrms在12K~20M范围)
·芯片输出高性能时钟支持8路美分LVPECL电平或16路LVCMOS电平
·差分输出摆幅为600mv
·输入时钟频率范围从1Hz到100MHz:输出时钟频率范围从1MHz~500MHz。
·支持时间同步功能,时间源可以是外部时间接口,IEEE1588V2等
·时间同步跟踪符合通信相关时间标G.8271G.8272G8273G8274G8271827215881PPS+Tod和B码模式
·时间输入接口有1PPS+TOD格式4个端口,同时也可以是B码输入的4个接口
·2个支持IEEE1588协议的GE光口
·芯片内部集成IEEE1588协议处理引擎,实现协议报文的识别解析和生成封装
·输入时间误差测量精度达到30ps的分辨率,输出误差补偿的精度也是30ps步进
·支持主备倒换无缝切换,时钟主备相位差优于1ns
·时钟源丢失能平滑切换到有效时钟源,正常源间切换能保持平滑
·时间输入输出能实现补偿
·支持北斗GPS信号输入,实现时钟时间授时功能,授时精度优于正负15ns
·外部提供两个恒温晶振、温补晶振输入接口;频率范围10MHz~150MHz
·支持11491JTAG扫描链
·配置管理接口采用CPU并行LocalBus或者串行的从模式SPI接口
·芯片采用3.3V和12V电源供电
·芯片封装尺寸是13mm*13mm,FC-BGA封装,球间距是0.8mm
